查看: 8438|回复: 25
请教!内孔键槽如何加工。有什么简易机械么?
发表于 2011-9-25 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是搞维修,加工的。  我自己有车,有铣。  有时候皮带轮内孔一加大,键槽就给镗没了。只好用铁锯板挫。那个累人那。还不正   请各位大哥说个我能接受的了的法,农村没有必要投好几万买个工业插床。只要简单能用就成。五千,六千能解问题就成。请万能的坛友赐教。。
发表于 2011-9-27 20:30 | 只看该作者
前段时间不是很多人做火花机吗? 选好电极的宽度,用火花打个键槽算了。
发表于 2011-9-27 19:31 | 只看该作者
简易拉床
发表于 2011-9-27 07:53 | 只看该作者
简单一点高效一点的话用电镐配合相同宽度的凿子好了,就是现在那些电锤有一档可以关闭旋转功能,只做往复直线冲击运动。所以关键是做一个接口,能够用上好的凿头连接到钻柄上。这样凿键槽可以快速多了,如果这把电锤可以固定到中拖板上就可以了,当然还要对起凿处大角度倒角才能方便凿子切入。
发表于 2011-9-27 07:34 | 只看该作者
地板和12楼的办法最好了
发表于 2011-9-26 23:49 | 只看该作者
回复 21楼 superman89 的帖子
:em17: 一个小时 你这个键槽时间成本太高了。
看来会手工加工键槽的真不多了。
划线后不用锯割,10毫米键槽 凿子就是10毫米的。三下五除二就剔好了。我师傅当年手工加工键槽,比刨床都快。刨床还要找正,一般精度要求不高的键槽,他都是直接剔出 锉刀修整。
发表于 2011-9-26 23:20 | 只看该作者
我钳工出身
划线,锯缝,錾削
10个的灰铁键槽,1小时左右吧
发表于 2011-9-26 22:26 | 只看该作者
车床上  或者铣床上  装上这个更方便!
[ 本帖最后由 有点笨 于 2011-9-26 22:29 编辑 ]
发表于 2011-9-26 21:19 | 只看该作者
车床可行的,以前就这么干的,简易内键槽,磨专用刀具,每次少进一些,拿车床插几十次就行了,就是费劲点,精度也能保证的。
发表于 2011-9-26 20:16 | 只看该作者
原帖由 dxhld 于 2011-9-26 16:36 发表
还是要线切割吧 有硬零件的时候什么机都不行 只有线割
皮带轮是铸铁,线切割易断丝
我是先铣再用锉修,也不是经常搞这个。
[ 本帖最后由 山村农夫 于 2011-9-26 20:18 编辑 ]
发表于 2011-9-26 19:54 | 只看该作者
先铣再插不是更爽???:em15:
铣完插比较不伤刀!:em15:
发表于 2011-9-26 19:53 | 只看该作者
先铣再插不是更爽???:em15:
铣完插比较不伤刀!:em15:
发表于 2011-9-26 19:29 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2011-9-26 18:59 | 只看该作者
发表于 2011-9-26 18:57 | 只看该作者
用车床插啊 磨把 插刀手摇中托板 就行了 我有时也这么干
发表于 2011-9-26 16:43 | 只看该作者
可以拉\插\线切割.
发表于 2011-9-26 16:36 | 只看该作者
发表于 2011-9-26 16:20 | 只看该作者
原帖由 志在云天 于 2011-9-25 22:03 发表
没必要,有这钱可以买个二手线切割了
对,你最有用的是线切机
发表于 2011-9-26 09:42 | 只看该作者
通俗的讲,上床狂插,别想歪了,老一辈都是这么教的!
发表于 2011-9-26 09:39 | 只看该作者
有一种插头,可以安装在卧铣上,价格不高,二手的我花了一千多,用在X62W上。
