查看: 5007|回复: 27
单旋翼与双旋翼直升机比较(也就是450与LAMA比较)
发表于 2011-9-28 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
双旋翼、单旋翼直升机虽然都是直升机,但其飞行特性和操纵方法有明显不同。双旋翼机因为上、下两付旋翼共轴相反旋转,升力、力矩都近似相等,可以很准确抵消反扭矩而达到平衡状态,它们的陀螺效应也被抵消掉了,所以操纵方法比较简单。悬停时机身纵轴基本与地面垂直,也就是旋翼平面是和地面平行的。而单旋翼机只有一付主旋翼高速旋转,会产生很大的反作用力矩来使机身反转,故单旋翼机一定要设置一付尾旋翼来平衡反作用力,使机身不自旋。但是,这个尾旋翼的侧向力会使机身向左侧飞行,为了克服机身向左侧移动,就要设法利用主旋翼升力的一个向右的分力来平衡,这就是单旋翼直升机为什么飞行中一定要略向右倾的原因。另外大多数双旋翼机重量轻(一般在300克左右),故惯性较小,双旋翼机的重心相对比较低,对平衡有利,所以双旋翼机一般会自己平衡而不用打反舵。
关键的问题是单旋翼机在高速转动时产生的陀螺效应很大,这样就使得它的操纵手法比较复杂。在航线飞行中如果要操纵单旋翼直升机作左、右倾斜动作,由于陀螺效应的作用,直升机会同时发生前、后倾的运动。反过来,在操纵直升机做前、后倾的动作时,它也会发生左、右倾斜运动。要掌握这样的操纵手法,是难度很大的。 所以用双旋翼操纵手法和习惯来操纵单旋翼,一定会出问题,直升机难控制。
[ 本帖最后由 wjmbest 于 2011-9-28 19:11 编辑 ]
发表于 2017-3-24 22:09 | 只看该作者
LZ貼上的是雙槳可變螺距飛機,與四通的雙槳共軸完全是兩碼子事,記得華科爾曾於幾年前生產過一隻可變下層槳螺距的機子,抗風性能與四通機巳截然不同!
发表于 2017-3-24 18:15 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2017-3-24 16:19
锤子系统是有用的:对突风起到缓冲作用。下层桨用三轴陀螺仪增稳后,上层的锤子可减轻或缩短平衡杆,这样 ...
锤子变轻我试过,飞机灵敏了,但锤子很容易打死(有时候直接砍尾管),然而这时候陀螺的情况已经变了,飞机后满舵会变成右偏,感觉飞机在猛烈刷锅
发表于 2017-3-24 16:19 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-3-20 15:39
做不到的,因为上层有锤子。必须拆掉锤子,上层桨彻底定距,才能够少许增加抗风。
即使这样还是解决不了 ...
锤子系统是有用的:对突风起到缓冲作用。下层桨用三轴陀螺仪增稳后,上层的锤子可减轻或缩短平衡杆,这样就“听话”了。我准备开工了。
发表于 2017-3-20 15:39 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2017-3-15 23:52
有一设想可改善LAMA的抗风:用“黄金战士”三轴飞控增稳下桨。可望达到定距单桨一样的水平。
即使这样还是解决不了lama的通病:打桨
发表于 2017-3-15 23:52 | 只看该作者
发表于 2017-3-15 23:41 | 只看该作者
共轴式的真正问题是结构太复杂,与多轴相比毫无优势。.
发表于 2017-3-15 23:39 | 只看该作者
楼主贴出来的这个神机是抗风的,和单翼一样抗风!
发表于 2017-2-4 15:19 | 只看该作者
6年前的帖子怎么还能回复?
发表于 2017-2-4 11:26 | 只看该作者
学习了,共轴就是要增大载重么
发表于 2011-9-28 18:27 | 只看该作者
俄罗斯的那飞机会不会打浆啊??急加油时。。。。
发表于 2011-9-28 18:03 | 只看该作者
定距和變距的區別吧??
发表于 2011-9-28 15:31 | 只看该作者
抗风与否与单双桨无关。
发表于 2011-9-28 14:56 | 只看该作者
lama何止不能变距,其操作仅是下层桨面参与,上层桨根本不参与操作,如何更稳定更抗风:em15: :em15:
记得貌似国外出过一台500级的共轴双桨变距电直,挺牛皮的~
发表于 2011-9-28 14:51 | 只看该作者
原帖由 wjmbest 于 2011-9-28 10:55 发表
估计LZ从没玩过单桨机,不懂装懂........:em08: :em08: :em08:
发表于 2011-9-28 14:07 | 只看该作者
凡事不可先入為主,靠想像, 市場上 450級可変距的双槳电直很難找, 拿LAMA双槳機去想當然......唉:em17:
俄罗斯的 卡-50 如果抗風差,不灵活,怎可以成為軍用战鬥直升机, 見图:
[ 本帖最后由 iamnerd 于 2011-9-28 14:08 编辑 ]
发表于 2011-9-28 13:30 | 只看该作者
回复 9楼 zhuoshijun 的帖子
BS+1
发表于 2011-9-28 13:19 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-9-28 12:58 | 只看该作者
俄罗斯的 卡-50 就是同轴双旋翼的,和美国的阿帕奇单旋翼 性能差不多!
其采用同轴双旋翼地目的是提高生存率!
发表于 2011-9-28 12:57 | 只看该作者
这个没有比较意义啊。。。
