查看: 1781|回复: 22
这个电调上怎么是10个管的,怎么算的啊
发表于 2011-10-11 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个管烧了,壳都没了,但是这个电调怎么留了两个位???这个是fy的40a,因为飞着把膜飞破了,扇热片就开了,所以烧挂了,管的型号是
4362
w88a
发表于 2011-10-12 22:35 | 只看该作者
真的是管子掉了:em22:
 楼主| 发表于 2011-10-11 17:57 | 只看该作者
刚刚用表检测了下,基本知道线路的连接,那两个没有的是b相的上臂,所以下臂很容易就挂掉,(剩半电压还能飞,厉害哦)还有一相的管也全部挂掉,总共挂了2/3。已经买了hy的了,不过这个还是要修修滴,所以大家等我的修好贴或是冒烟贴吧
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:49 | 只看该作者
还有就是那两个管没了之后我还继续飞,是怎么个驱动法?是一相只有半相就能凑活驱动了?:em16:
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:47 | 只看该作者
回复 19楼 ziyihua 的帖子
我查了下,这个是n的,而且全部都是一个型号,就是说没有p的,难道用的就是什么倍压的方式去驱动的?还有就是要到底要不要把哪两个空给补上啊,我真不确定那原来到底有没有的
发表于 2011-10-11 16:39 | 只看该作者
你应该先确定是P沟道还是N沟道,再和店家聊聊,问清楚再买,另外要多买一些,因为板子上的MOS管要全换,换管子时不要用普通烙铁,要用恒温焊台,要不然很容易让板子报废
发表于 2011-10-11 16:29 | 只看该作者
看不懂的电路
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:24 | 只看该作者
回复 13楼 ziyihua 的帖子
真是掉的,我可是那个扇热片开后我自己弄个热缩膜包住,还可以再飞的啊,不过20多秒后就过温保护了,放了一会再开,就青烟袅袅了
发表于 2011-10-11 16:22 | 只看该作者
一看 有明显焊过的痕迹,LZ 管子都被你飞掉了   都没发现啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:20 | 只看该作者
http://s.taobao.com/search?q=%B3 ... mp;rt=1318321234359
看看是不是这样的管,谢谢啦
发表于 2011-10-11 16:19 | 只看该作者
不过从你发的图片上看,应该是管子掉了
发表于 2011-10-11 16:17 | 只看该作者
原来是否上面有管子,可以从焊点上看,要是焊点光滑饱满,就没有焊过管子,要是有明显管脚痕迹的就是管子掉了。至于管子可以在淘宝上购买,一般2元一只。
发表于 2011-10-11 16:16 | 只看该作者
不幸噢
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:16 | 只看该作者
谢谢ls的,可是谁能说说这十个管是怎么分配的:em17: 哪种排布方式都不对啊,而且,这些管全部的型号都是一个样的
发表于 2011-10-11 16:13 | 只看该作者
里面有电调的基本维修知识,你可以看看,应该有帮助
发表于 2011-10-11 16:12 | 只看该作者
你可以参考一下
电调维修.doc
71 KB, 下载次数: 60
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:12 | 只看该作者
用过这个电调的说下啊。那两个管是本来就没有的还是生产的时候没的?应该不会是飞掉的吧:em17: 看那里都已经上了锡膏了,至于那个管的型号,这种东西不太容易找吧,只能是用性能进的换掉
发表于 2011-10-11 16:09 | 只看该作者
焊脚的位置还有锡,原来上面是有芯片的,被你飞掉了吧:em15:
发表于 2011-10-11 16:08 | 只看该作者
LS的LS的LS太快了,抢我的沙发:em26:
沙发:em15: 不是只有10个管,而是掉了两个你不知道:em15:
