查看: 7325|回复: 11
G5 無法激活
发表于 2011-10-12 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CarolBox 一體機裡 它附的三片光碟  裡面的 G5  版本 5.00.032.  填入序號 OK 都會亮起 為何無法激活?
FeiYing Simulator Launcher 是 2010.05.08. ~
文件名: G5 激活.bmp
描述: G5 激活.bmp
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/dbd4d745-f4ac-11e0-afed-0015c55db73d/
预览:
文件名: G5 激活  2.jpg
描述: G5 激活  2.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/13ff35d9-f4ad-11e0-be2a-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-13 12:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:54 | 只看该作者
一樣用CarolBox 一體積機在玩 更換新的序號之後 序號手動加入 桌面上的 飛鷹模擬器控制臺 2011 版 沒去點它 只點RealFlight G5.5控制臺 就進入模擬了 ~
摔機之後 要恢復原來起飛的畫面  按紅色按鈕 只有在 2.InterLink Plus(G3) 才有作用 ~
如果選擇 InterLink transmitter 8 Channel 時 需要手動設置 添加時間 ~
文件名: 0.jpg
描述: 0.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f563f0c5-fba9-11e0-a62b-0015c55db73d/
预览:
文件名: 1.jpg
描述: 1.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f5add005-fba9-11e0-8dc9-0015c55db73d/
预览:
文件名: 2.jpg
描述: 2.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/f5ea1640-fba9-11e0-937f-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-21 14:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:37 | 只看该作者
我也不知道 是它的序號 還是控制台的問題 也許是可以使用的 只是序號被鎖住 也不一定     在新的序號還沒出現之前 先用飛鷹7代的 等到了之後 在換回來 ~
現正尋找 一體機能搭配 支援的模擬 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-14 20:39 编辑 ]
发表于 2011-10-14 20:31 | 只看该作者
那只是复制了飞鹰模拟器制作的光盘. FeiYing Simulator Launcher 需和飞鹰模拟器配套使用.
 楼主| 发表于 2011-10-14 11:15 | 只看该作者
用它G5的控制台開啟 裡面如上圖一樣 沒有顯示 ~
发表于 2011-10-14 08:40 | 只看该作者
KEError 92994: 序列号无效或丢失. 在运行 RealFlight 之前, 您必须运行 RealFlight 控制台并输入它们.
运行"飞鹰模拟器控制台 2011 版", 如果"模拟器信息"中无信息显示就不是飞鹰的模拟器. 并且每个支持G5.5的飞鹰模拟器都有自己独有的一个序列号,不会出现重复的.
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:11 | 只看该作者
台灣彷間賣的 CarolBox 一體機 三片光碟裡面的 G5 加入 及用它的 FeiYing Simulator Launcher 2010.05.08.+ 用飛鷹7代USB 測試 ~ 系統 Win 7  64位元 家用旗鑑版 ~
點桌面 它G5的FeiYing Simulator Launcher2010>出現 SimLauncher2010 The application running>確定 ~
如果是選 以系統管理員身分執行>出現 你是否要允許下列來自不明發行者的程式變成這部電腦>是 ~
會出現低 FeiYing Simulator Launcher 2010.05.08 底下的 Product Model   Currect Type   Firmware Ver 及序列都沒有顯示 ~
點螢幕右下的 FeiYing Simulator Launcher - Connected>RealFlightG5>出現 SimLauncher2010 No FeiYing Simulator found. Make sure your FeiYing Simulator is plugged in and try again.~
插入飛鷹的USB 讓電腦去抓驅動 ~
螢幕右下角會出現 FeiYing Simulator Launcher - Connected(如果沒出現 螢幕右下有個三角的圖形>自訂>點選 SimLauncher2011.exe>顯示圖示及通知)>確定 ~
點螢幕右下 FeiYing Simulator Launcher - Connected>RealFlight G5>Cannot find import; DLL may be missing, corrupt, or wrong version File"d3dx9_36.dll".error> 126 ~
下載的d3dx9_36.dll貼到 C:\Progrma files(x86)\RealFlight G5 ~
再點螢幕右下的 FeiYing Simulator Launcher - Connected 出現 ~
將它附的G5桌面FeiYing Simulator Launcher 刪除,再把螢幕右下的  FeiYing Simulator Launcher - Connected 刪除,到 C:\Program Files(x86)\Common Files\FeiYing Sim 刪除 ~
加入另外飛鷹的 SimLauncher_2011-02-08>以系統管理員身分執行>你是否要允許下列來自不明發行者的程式變更這部電腦>是 ~
G5開啟之後 畫面有聲音沒畫面 加入 DirectX 2009 進去
用飛鷹的在搖控器選擇只有 1.InterLink Elite ~ 再插入 CarolBox一體機 重新開啟 G5 就出現 2.InterLink Transmitter 8 Channel 跟 3.InterLink Puls (G3) ~
* (用他序號+飛鷹下載的控制台 可以開啟模擬 但是 一體機無法抓到 插入飛鷹的USB 只有它的有抓到 ~  還是要用飛鷹的 軟體及控制台 一體機才能抓到) *
文件名: 開啟的G5畫面.jpg
描述: 開啟的G5畫面.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/1b2f59b8-f594-11e0-9d2c-0015c55db73d/
预览:
文件名: G5 通道.jpg
描述: G5 通道.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/1b7af0c5-f594-11e0-b19c-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-15 15:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:42 | 只看该作者
請問 這是什麼信息?
G5 問題.jpg (63.21 KB, 下载次数: 14)
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:43 | 只看该作者
這跟FeiYing Simulator Launcher 那個無關吧?  系統 Win7  64 ~
发表于 2011-10-13 13:17 | 只看该作者
此序列号已被 RealFlight 屏蔽
 楼主| 发表于 2011-10-13 00:54 | 只看该作者
是序號問題 還是 FeiYing Simulator Launcher 這個問題 ?
 楼主| 发表于 2011-10-12 23:26 | 只看该作者
Win XP SP2   開始>執行>填入regedit>確定>找尋 HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Knife Edge Software>Encrypted>右邊>名稱 3777x7y92572477722e42fx474j2y3874498j298h2e8x8f8c257589y4j及
a7f8c978e97q47y852af8he8a9f8f2225he992q938f8q8e8f228322987c3a9q7c8229229c827f2h89eq2 >在名稱位置 點左滑鼠鍵>把 數值資料 裡面的內容給刪除>確定 ~
G5 又可以在重新填入序號了~
Win 7 64位元的 是找尋 Wow6432Node 進入 ~
修改注冊表也可以 系統刪除重新加入也可 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-10-13 17:33 编辑 ]
