查看: 2906|回复: 20
90涵道台风开箱图
发表于 2011-10-13 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早就看上这台了,三角翼型的涵道机飞过几台,小的64台风,jas39还有双发的蓝岱阵风,感觉三角翼型的机子气动性能优越,失速点低,机动性能好,可玩性高。
看图说话,争取周末破处,整机完成度不错,可能只有涵道安装位置需要加工一下,还有舵机安装位,我准备用mg90,比一般9g舵机大一点,需要自己扩孔。
外包装很大,毕竟是长度1.4米的机子,翼展也达到90几cm
拉出来假组一下,帅呆了。整机做工和设计不错,不过感觉材料没有蓝岱的sepo结实,而且漆面比较不牢靠,有些粘到透明胶带就掉漆了。整体感觉还是很好的。
像真座舱做得不错,哈哈。虽然是泡沫机,但是也要做得像真嘛。
电动收放起落架,做工还行,弹簧减震的强度也应该够承受3kg了。单买的话也不贵,研究了一下,底座和50几块钱的那种32g蜗杆收放基本上是一个模子的,不过这个轴径是5mm的,50几块钱的那种是3mm,当然,可以自己扩孔。电动的就是方便,安装方便,不用调试,比机械式和气动的可靠性要好很多,不会降落的时候突然趴窝。哈哈
其实配合相应的减震脚,用在油机上面完全可以,如果需要大的规格,还有一种更大的,50几g的电动收放底座。价格也不高,6x元。
心脏就准备上这颗了,虽然原机配有fw的90空涵道,不过那个没做过动平衡的声音确实难听。而且推力也只是够用。用这颗90 6s金属涵道推力3kg,起飞重量含4500mah6s电池基本上在2.6kg以内应该没问题,扣除装机推力损耗,推重比过1没问题。可以爽飞。想吊机的话,就换上另外一颗10s的90涵道再试试,哈哈。
等周末装好有时间破处再上视频。谢谢!
欢迎交流。有飞过次机型的请赐教,有什么需要注意的?重心是否于厂家标示的一致。我一般首飞喜欢重心靠前,比较稳妥。
发表于 2013-4-10 17:20 | 只看该作者
涵道就是一毒物啊。
发表于 2013-4-10 12:32 | 只看该作者
祝首飞顺利
发表于 2013-4-10 09:53 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶五个字
发表于 2013-4-10 09:34 | 只看该作者
毒物啊,口水一地
发表于 2013-4-10 00:41 | 只看该作者
我也买了一台空机
发表于 2011-11-2 11:03 | 只看该作者
等待LZ的试飞报告:em19: 。我也买了一台空机,配蓝岱90金属涵道。
发表于 2011-10-16 22:35 | 只看该作者
等楼主试飞哦
 楼主| 发表于 2011-10-13 16:12 | 只看该作者
原帖由 小木偶 于 2011-10-13 14:03 发表
如果能2个6S串,多好
12s吗?90涵道很少用到12s的,因为效率很低下了,12s一般要120的涵道了,90的6s-11s都有
发表于 2011-10-13 14:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-13 14:03 | 只看该作者
回复 10楼 aqua19 的帖子
如果能2个6S串,多好
发表于 2011-10-13 14:00 | 只看该作者
不錯不錯:em07:
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:42 | 只看该作者
原帖由 小木偶 于 2011-10-13 09:31 发表
我也在研究啊。10S的电池怎么搭配呀?我都是6S的
台风90的用蓝岱新款6s 90金属涵道就够了推力3kg了
10s版本的推力达到4.5kg以上了,可以用相同容量的4s和6s串联,或者两个5s串联
发表于 2011-10-13 09:34 | 只看该作者
好喊到,3公斤的推力,我的塑料的64mm600克推力………
发表于 2011-10-13 09:31 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 08:10 | 只看该作者
台风不错,上海展会看过,就是我这场地不行,要不也搞一架玩玩
发表于 2011-10-13 08:04 | 只看该作者
毒P
发表于 2011-10-13 07:20 | 只看该作者
顶:em07:
发表于 2011-10-13 01:06 | 只看该作者
:em26: 也顶一个
大半夜的放毒,毒的俺们都睡不着觉了!
