查看: 725|回复: 2
v120d01故障分析
发表于 2011-10-13 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不是我要做分析,是我的v120d01出了故障,请大家帮我分析一下。
故障发生前,飞机摔了一下,然后感觉有震动,伞齿扫了没啥说的,回家更换上,换完之后问题就来了:em17:
故障1:飞机以前50%油门的时候离地,然后控的油门摇杆不动的话,油门很正常。出现故障之后,飞机大油门无力,拿在手里能明显感觉,放在地上100%的油门也不会离地,起码要等近半分钟,转速起来了,飞机东摇西摆的离地了……
自己分析,更换的前伞齿跟大齿盘压力太大,转动不顺滑。检查之后,发现问题并不发生在这里:em17:
故障2:飞机离地了,悬停在1分钟甚至半分钟后,油门会忽大忽小,直观的感受就是飞机突然升高,然后瞬间又降低,能听到转速突然升高和降低(这个时候油门在我手上是没动的)。检查过控的通道,正常,没有出现电位器乱飘
自己分析,电池故障,换,无解,控没电了,充电,无解,然后自己检查了ESC,发现有根线快断了,重新焊好,无解,最后还把自己的电调焊死了(后来返厂说焊点连接了,居然没烧电调,我很吃惊!)
没办法,返厂……
看了绿茶大大的帖子,找到了朱先生,很热情的通过电话,返厂进行维修。差不多4天之后得到朱先生的回复,修好了
修理如下:重新焊了ESC,更换了尾轴(这个更换给了我一个以后检查的思路,尾轴也可能出现故障)
当我进一步询问朱先生是什么原因造成油门不稳,油门无力的时候,朱先生回复我,技术部的反馈消息是,控没有设到G点,重新设置一下就好了
提问,我真不知道什么G点,2402控,而且从故障发生前到发生后真没有动过控,请大大指点一下。
我只是想知道发生这种故障的真正原因,并不是想说其它问题,纯粹是单纯的故障分析,请不要歪楼,谢谢
发表于 2011-10-13 14:20 | 只看该作者
这机子只要摔了不是坏零件就是坏飞机出了吧
发表于 2011-10-13 13:30 | 只看该作者
没查清楚问题之前还是不要乱搞的好,毕竟我们不专业嘛,呵呵
