查看: 4799|回复: 55
调机,炸了,恐怖!
发表于 2011-10-18 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
**,早上调好normal模式和idle模式的油门和螺距曲线,idle开关忘记关,中午间隙回宿舍直接通电,开熄火,机机瞬间发爆,还没反应过来就炸了,
副翼扭曲,大奖裂缝。不知道还能不能用!
爆*瞬间愣了,那马达带着桨,我靠,那声音,当时蹲在旁边,幸好电池虚焊,把电给甩了。不然不是机机大炸就是自己挂彩!
发表于 2012-6-25 02:18 | 只看该作者
:em16: :em01:
55
发表于 2012-6-25 00:35 | 只看该作者
小心使得万年船
54
发表于 2012-6-25 00:19 | 只看该作者
功课不足
53
发表于 2012-6-17 20:03 | 只看该作者
回复 楼主 xprong 的帖子
一般控都有油门保护  还有idle保护,这两样开着就开不了机
52
发表于 2012-6-17 19:33 | 只看该作者
缓启动 花牌的也不错,我因为上6s 没办法 把35p换了,还有控赶紧换了,就是华科尔的控 你开着特技模式 更本就开不了机的
51
发表于 2012-6-17 18:43 | 只看该作者
差点又要上新闻了!~某某童靴被某模型直升机砍伤入院什么什么滴!!!!:em15: :em15: :em15:
50
发表于 2012-6-17 17:52 | 只看该作者
原帖由 gcg0401 于 2012-6-11 23:44 发表
调机拔两根线是什么目的?
是不让马达转
49
发表于 2012-6-11 23:44 | 只看该作者
调机拔两根线是什么目的?
48
发表于 2012-6-8 22:35 | 只看该作者
换控吧,我的XG7救了我好多次了
47
发表于 2012-6-8 20:12 | 只看该作者
安全第一
46
发表于 2012-6-8 15:09 | 只看该作者
八楼让我学知识了,
45
发表于 2012-6-8 14:51 | 只看该作者
求ZL控的牌子,杀人利器:em15:
头像被屏蔽
44
发表于 2012-6-8 14:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
43
发表于 2012-6-8 14:39 | 只看该作者
我是用的熄火开关,每次开机前检查每个开关位置和油门位置,开机时要报警,马上打开又关上,保证电机不转,检查各个舵机正常后,打开熄火开关准备起飞。
42
发表于 2012-6-8 13:37 | 只看该作者
人没事吧,可怜的孩子
41
发表于 2012-6-8 13:10 | 只看该作者
安全第一。保重。
发表于 2012-6-8 12:58 | 只看该作者
电池虚焊,楼主好运气:em15: 吸取教训
发表于 2012-6-8 12:53 | 只看该作者
任意两根就行了
我用的还是天6,不知道会不会报警,回家看看。
发表于 2012-6-8 12:18 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-10-18 16:09 发表
调机要拔电机线!
三根线,红黑蓝,拔哪跟啊
