查看: 5843|回复: 14
★ 电机轴弯了简单修正办法
发表于 2011-10-19 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四轴飞多了,有时候会把电机轴炸弯,换轴也麻烦,于是想简单修正一下,然后对付着用吧:em15:
具体见下图。
1、先把桨拆下,让电机低速旋转,用细的中性笔,在弯轴端画个圈。
2、用扳手夹住轴弯的最厉害的地方,慢慢用力扳正,一次不要扳多了,避免扳过头。
3、把原来的圈擦掉,开动电机再画个圈,然后再扳!
4、多扳几次就有经验了!慢慢就越来越正了,下图是我扳正后画的圈,感觉可以用了。:em15:
5、有点误差没关系,装上子弹头以后的偏心有时还会更大,最后一起调整就好了。:em00:★
[ 本帖最后由 chutou 于 2011-10-19 14:29 编辑 ]
发表于 2013-9-12 19:02 | 只看该作者
我怎么没想到啊哈哈哈,简单实用。顶一个
发表于 2011-10-20 10:57 | 只看该作者
支持一下
发表于 2011-10-20 00:11 | 只看该作者
这个要顶的
发表于 2011-10-19 23:47 | 只看该作者
不是XXD的电机特别~只是楼上的炸机特别猛!
炸机还要看角度,朗宇电机直接断轴~
发表于 2011-10-19 22:29 | 只看该作者
把电机轴进行粹火渗碳处理
发表于 2011-10-19 22:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-19 21:21 | 只看该作者
我好像每次炸到花坛里  , 应该没有问题把 呵呵
发表于 2011-10-19 19:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-19 19:52 | 只看该作者
:em26: 可以试试
发表于 2011-10-19 17:52 | 只看该作者
XXD 的轴很软,一炸就弯, 每次我都是换轴.
下次试试LZ的办法
发表于 2011-10-19 17:36 | 只看该作者
:em26: 简单实用
发表于 2011-10-19 13:31 | 只看该作者
给我的话,直接车一根。
发表于 2011-10-19 13:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-19 12:49 | 只看该作者
不错
