查看: 1892|回复: 6
菜鸟开贴求助大脚问题,主要是无刷电机的KV和型号
发表于 2011-10-22 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题 3650电机KV3570 适用于啥车型啊 平跑吗
还有FSD KV2045的这个无刷 适于啥车型  和马达齿轮的T数 以及大齿轮的T数之间啥关系啊  求助各位老哥们了 谁知道给我说一下
点击查看详情
发表于 2011-12-2 21:35 | 只看该作者
原帖由 sam911 于 2011-10-23 15:29 发表
KV是指无刷电机每增加1V电压所加快的转速/分钟
3570KV的马达转速=3570*实际电压(例:2S 7.4V锂电  电机空转速度为3570*7.4=26418转/分钟
一般1500-2500KV左右适合大脚
2500~3500KV适合短卡、越野、漂移
350 ...
通俗 ,易懂:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:15 | 只看该作者
谢谢楼上哥们 帮助
发表于 2011-10-23 15:29 | 只看该作者
原帖由 飞行日志 于 2011-10-22 17:54 发表
一般1500-2500KV左右适合大脚
3500KV以上适合平跑竞速
马达齿与大齿的关系
1。齿轮的模数要配合
    马达齿与大齿模数要相同,否则无法咬合。(比如恒龙大脚的大齿为38T  1模数,所用的马达齿必须为1模数,T数可变)
2。电机座可调范围
    齿轮模数固定情况下,T数越高,齿轮外径越大,T数越小,齿轮外径越小。所以要考虑到电机座可调节的范围。
    (比如恒龙大脚原装38T 1模数大齿,16T 1模数马达齿,我现在改装12T 1模数马达齿,比16T直径小了很多,基本已经接近马达座可调的极限位置,如果用10T的齿轮,马达齿无法足够接近大齿,咬合不够或无法咬合。)
注:T数就是齿轮的齿数,齿轮模数概念可以上网搜索。
[ 本帖最后由 sam911 于 2011-10-23 15:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-22 22:06 | 只看该作者
额 谢谢哇啦
发表于 2011-10-22 21:45 | 只看该作者
3650应该指电机的尺寸  正常大脚电机是13T  3000KV 左右吧  KV 数值越大 转速越高 扭力越小  不对的地方 楼下补充
 楼主| 发表于 2011-10-22 17:54 | 只看该作者
在线等啊  等老师们
