查看: 1529|回复: 2
新手求解惑
发表于 2011-10-24 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
周六和朋友一起去放船,季风900,风力2级开始玩的不错,后来朋友的船,桅杆倒了,可能绳松了,没有拉紧。
后来拉紧后继续玩,觉得桅杆有点后仰。似乎缺少桅杆与船首的一根拉绳,
如果有此拉索,可以前后左右4点固定桅杆,桅杆应该很稳固,而目前季风900的“3”点固定桅杆一直给人不放心的感觉。
回来后,在论坛查了些遥控帆船图片资料,整理如下
带前拉索的船有
水手1000
Phoenix 870
超越800
世纪750
飓风1000
王子900
凯旋”800
500 “发现”帆船
上精 S 880
不带前拉索的船有
传奇900
季风900
幻影1000
上精550
同时看论坛里高手的手工制作的模型,都带前拉索的,即使不带前拉索的,也是插入甲板,或者插入桅杆底座,底部很牢固,和真帆船一样,底座稳固,桅杆可以随风适当弯曲。
新人,才入手季风900 5天,对遥控帆船还很陌生,请玩过以上船型的朋友解惑。
发表于 2011-10-24 22:20 | 只看该作者
我用传奇900的时候,没觉得没有前支索有很大问题啊。只是前支索是用线绕在桅杆的挂点上,没有三眼扣来得方便。
发表于 2011-10-24 21:43 | 只看该作者
所有的竞赛船基本上没有安装前支索的,这是因为前帆的前缘钢丝已经起到了张紧桅杆的作用。再加上一根前支索就显得多余了。
当然,商品船一般不会用很好的材料制作支索,所以“多多益善”。事实上,桅杆的倾斜角度是可以通过前帆钢缆和后支索进行调整的,在一定范围内改变风压中心以适应风力变化。所以好的帆船模型在桅杆上都有一个坚固的前帆挂点、驶风杆上都有一个灵活的转轴挂点,通过挂点的前后移动,利用杠杆原理来调节前帆后缘的松紧。这就要求前帆和后支索都要有可调节长短的装置(一般采用三眼扣即可,讲究的话可以考虑使用花篮螺丝。)
