查看: 1069|回复: 12
2011年10月29日 7:30AM 炸机
发表于 2011-10-29 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
亲爱的同学们
我又于今天早上7:30分  悬挺中神秘空中停车~ 炸了~
配置是 朗宇2216 800KV 加1045桨  2600mah 4S电池,起飞重量1560g  .在悬停4分钟时  从10米高的空中停车~然后自由落体~
损失惨重~~~
垂直敢度是150% 其他基本感度是150%
没录象~~~~~~
这次飞行是今早第一次飞~
昨天飞的都好好的~
发表于 2011-10-29 17:15 | 只看该作者
:em20: :em20:
发表于 2011-10-29 13:43 | 只看该作者
我 XA650V 原配电机和原配浆  好赢天行者20A电调 目前 天天飞3块电池 25个 起落吧 没有碰到过 停转问题
4级风下  下降的时候 碰到风厉害点  狂抖3下  风小 平稳的很
希望 不要碰到什么停转问题。
有些时候 自己的装配 外围设备的隐形故障 也是需要自己多琢磨 分析 才能解决的;
发表于 2011-10-29 13:13 | 只看该作者
难道是传说中的biu~~:em04:
发表于 2011-10-29 11:52 | 只看该作者
LZ 建议你经常电机和电调连接处
 楼主| 发表于 2011-10-29 11:27 | 只看该作者
原帖由 Tonyke 于 2011-10-29 09:30 发表
:em13: 清晨第一炸啊~
清晨不易飞行
发表于 2011-10-29 09:30 | 只看该作者
:em13: 清晨第一炸啊~
发表于 2011-10-29 08:55 | 只看该作者
呵呵!玩模炸机也是一乐趣!:em15:
发表于 2011-10-29 08:46 | 只看该作者
炸了机我看你还蛮开心的嘛:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-29 08:36 | 只看该作者
哦~我补充一下~ 电调我用的是飞腾30A
发表于 2011-10-29 08:33 | 只看该作者
电调是好盈的18A
我和LZ一样的电机,桨是APC的1047,3S电池
在一次起飞的时候也碰到过一个电机停转,还好没离地。
发表于 2011-10-29 08:29 | 只看该作者
那么早!!!!!!
