查看: 2005|回复: 8
2011年一些四通单桨玩具机数据对比表,求DX评出个伯仲叔季。
发表于 2011-10-29 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
说明:
1.        所有产品数据均采自互联网。包括厂家、国内外卖家及部分评论。
2.        伽骏jj-h20与艾特H1各种可对比参数及外形均一致,表格中采用伽骏参数。
艾特参数如下,以供参考:
[ 产品发布日期: 4.5.2011 ]
规格:
★ 主旋翼直径:410mm/16.1in
★ 尾桨直径:90mm/3.5in
★ 机长:400mm/15.8in
★ 高度:160mm/6.3in
★ 宽度:80mm/3.2in
★ 重量(含电池):258g/9.1 oz
配置:
★ 遥控系统:4CH PPM 2.4GHz
★ 接收机:三合一(接收机,调整器,陀螺仪
★ 电池:7.4V,850mAh 锂电
舵机:8.5g×2
发表于 2012-1-14 23:55 | 只看该作者
那个耐炸便宜就买哪个
发表于 2012-1-3 11:57 | 只看该作者
玩具
:em21:
发表于 2011-12-28 13:19 | 只看该作者
4通入门机飞一段时间就不玩了。价格越便宜越好。
发表于 2011-12-27 09:55 | 只看该作者
跟帖
发表于 2011-11-23 12:03 | 只看该作者
环奇803 搞到了!
更正一下:这机机不是2.4G的控哦!
发表于 2011-10-30 23:01 | 只看该作者
跟帖
发表于 2011-10-30 18:46 | 只看该作者
都一样
发表于 2011-10-29 22:17 | 只看该作者
沙花,都还是玩具级和航模级过渡的机型,买来玩一阵就行了,其实都差不多
