查看: 5964|回复: 22
立了DIY目标的结果
发表于 2011-11-1 22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一年前立了个为时一年的DIY目标,要做一个DRO系统出来:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=417018
一年时间过去了,也算是勉强完成了。系统可以正常使用了,但没外壳。
硬件采用的是ATMEL公司的ARM芯片AT91SAM7X256,软件从开源的OPENDRO移植而来,该软件功能比较完善。
由于CPU与开源的软件所采用的不同,因此费了比较多的时间进行移植。
现在给出设计的PCB板原始电路图完整信息包和移植好的软件包。
开源软件可从以下网站下 载:
http://www.shumatech.com/
DRO580-0.3.2-20110513-0108-OK.rar 是软件包
AT91SAM7X-DRO_026-20110227-2233-OK.rar 是 PCB板文件,是使用Altium Designer 9设计的。
该系统可同时连接4个数显卡尺,可以测速(2路)、寻边(2路),专业DRO的功能都有。
全部在这里给出,也算是一个交待吧!供感兴趣的朋友参考。
文件名: AT91SAM7X-DRO_026-20110227-2233-OK.rar
描述: AT91SAM7X-DRO_026-20110227-2233-OK.rar
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/67e5e78a-0495-11e1-87d2-0015c55db73d/
文件名: DRO580-0.3.2-20110513-0108-OK.rar
描述: DRO580-0.3.2-20110513-0108-OK.rar
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/68226259-0495-11e1-8e8e-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2011-11-2 17:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:48 | 只看该作者
原帖由 pdq76 于 2011-11-2 11:26 发表
高手,如果成本不高的话是广大DIY者的福音啊:em07:
若不使用LCD的话,成本不超过500元吧。
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:45 | 只看该作者
是仿制的550,自己取名为580。
用的ARM芯片AT91SAMX256,100引脚的,而原设计使用的是SAMSE256,144(?)引脚,且基本无货了。
本设计完全实现原设计功能,但X256芯片要便宜。另外,原设计采用4层PCB板,本设计则使用2层的,便于自己DIY。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2011-11-4 21:46 编辑 ]
发表于 2011-11-3 02:11 | 只看该作者
不知这是仿制新的DRO-550或是仿制有问题的DRO-350呢?
DRO-350原厂网页最上面的红字
WARNING!!!  The DRO-350 is an old design that uses obsolete parts.  The DRO-350 has a number of problems including scale jitter, rounding errors, and axes that won't display.  These problems will not be fixed and all future development activity will concentrate on the DPU-550 and DRO-550.  The DRO-550 completely solves all of these problems and adds a huge list of new features.
这个系统有很大的问题,包含数字乱跳,无法显示.....
因为问题太多了,所以原厂不会去更新这个老系统了
目前原厂努力更新的是较新的DRO-550
发表于 2011-11-2 11:42 | 只看该作者
来迟了,顶楼主,言出必果!大丈夫也!!!
发表于 2011-11-2 11:26 | 只看该作者
发表于 2011-11-2 11:16 | 只看该作者
自己 D 系统,这个要顶。:em26: :em26:
发表于 2011-11-2 11:15 | 只看该作者
原帖由 zhanghushe 于 2011-11-2 10:51 发表
羡慕电子高手。可怜我这电子盲,连电视机坏了也只有凑合着看镶着绿边人影的电视剧:em25: :em25:
显像管的话一个是显像管带磁,需要消磁,
还有一个就是显像管驱动问题或老化电子枪三基色发射偏差,需要修理调整或激活,
严重的无修理价值。                          LCD 的另当别论。
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2011-11-2 11:18 编辑 ]
发表于 2011-11-2 10:51 | 只看该作者
发表于 2011-11-2 08:34 | 只看该作者
:em16:  这都能D!膜拜中!
发表于 2011-11-2 08:17 | 只看该作者
DIY高手,一直梦想有一套数控系统
发表于 2011-11-2 05:19 | 只看该作者
高难度的,得支持,我的水平只能搬铁块。:em26:
发表于 2011-11-2 01:27 | 只看该作者
不懂帮顶.
发表于 2011-11-2 00:32 | 只看该作者
:em26: 不错,人类的福音啊
发表于 2011-11-2 00:19 | 只看该作者
能记得言而有信,
能做到言而有信。
真汉子!
发表于 2011-11-1 23:52 | 只看该作者
:em21: 虽然啥也没看明白,不过LZ的苦心一定要顶
发表于 2011-11-1 23:39 | 只看该作者
强烈的支持,如果成本不高的话是广大DIY者的福音啊:em26:
发表于 2011-11-1 23:37 | 只看该作者
哇 看不懂 但是要顶!!!!!
发表于 2011-11-1 23:32 | 只看该作者
顶一个
发表于 2011-11-1 23:12 | 只看该作者
:em26:
