查看: 3026|回复: 14
刚出锅的自啃涡轮............................
发表于 2011-11-4 08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
带锯皮带断了,查了下用的是L形多沟带,340型,本地只能买到360型以上的,超过了带锯自带的调节极限,只好加了个涨紧轮。为了不破坏原结构,将支持带锯电机的一根螺丝换长的做为支撑,吸尘口拦板钻小孔挂弹簧。
[ 本帖最后由 天望 于 2011-11-6 09:14 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ccgf + 2 能解决问题就是好办法。
发表于 2011-11-6 21:53 | 只看该作者
可以看看带锯吗??
发表于 2011-11-6 21:47 | 只看该作者
呵呵:em15: 这个我喜欢:em15: 有时间搞一个试试
 楼主| 发表于 2011-11-6 20:10 | 只看该作者
不是做赤道仪,是给破7016主轴加微进,赤道仪有现成的包括电跟。
发表于 2011-11-6 18:39 | 只看该作者
要是指望这个做赤道仪的话绝对不行的,从动呸得加一个传动涟才行,随动出来的误差很大
发表于 2011-11-6 11:01 | 只看该作者
涡轮 很带劲  能搞出来很不错
 楼主| 发表于 2011-11-6 09:18 | 只看该作者
感觉:
1、滚大直径的用慢速,小直径的快速比较好。
2、涡轮胚宽度要大于所用丝锥直径,最好车好胚形。
 楼主| 发表于 2011-11-5 23:06 | 只看该作者
刚出锅的自啃涡轮........
破7016也能啃涡轮,加微进有望了!!!!!!
[ 本帖最后由 天望 于 2011-11-6 09:15 编辑 ]
发表于 2011-11-4 22:26 | 只看该作者
原帖由 天望 于 2011-11-4 19:03 发表
你问精度?这种钻铣大概都差不多。铣钢?刀快不?小进给还行。自己玩玩要求不高,还能对付。
我也买了一台大家公认的垃圾货  滕州16    8几年产的接近300斤  立柱壁厚约5mm  好像是前机主换的无缝钢管  也在研究加个微进
没有微进真的不方便
发表于 2011-11-4 22:07 | 只看该作者
:em26: 办法很好
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:03 | 只看该作者
发表于 2011-11-4 12:36 | 只看该作者
楼主是什么牌子的转铣床  立柱多厚  精度如何  干钢吃多少
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:44 | 只看该作者
拆那......下来了....
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:43 | 只看该作者
为了给破7016主轴加微进,拆,买不到勾形扳手,只能这样了
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:40 | 只看该作者
另:买到是六沟的L360型多沟带,带锯是4沟的,用刀沿圆周切下两沟,变两条了。
