查看: 3121|回复: 20
发现个改造cnc绝好的胚子
发表于 2011-11-4 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天刚发现,貌似加三个步进就OK了而且还是铸铁机器,看网上价格不到四千
主要参数:
工作台面尺寸(长 X 宽)mm:500 X 180
工作台纵向行程(MAX)mm:200
工作台横向行程(MAX)mm:85
铣头垂直行程(MAX)mm:80
工作台T型槽数:3
工作台T型槽宽mm:14
工作台T型槽距mm:55
主轴孔锥度:常规NT30 7:24 ,可供莫氏3号
主轴端面至工作台面最低距离mm:100-180(可供加高40、70、140)
可装刀具直径(MAX)mm:∮200
主轴电机功率(KW):常规0.55KW/6极,高速1.1KW/4极(限用机座为70和80的电机)
冷却泵电机:40W
主轴转速范围:常规320/730,1140,高速420/970,1515(可根据用户要求选配定制)
机床外型尺寸(长 X 宽 X 高)mm:700X 700 X 1500
机床净重(Kg):270
[ 本帖最后由 牛xx 于 2011-11-4 20:56 编辑 ]
aa 拷贝.jpg (18.48 KB, 下载次数: 11)
发表于 2011-11-5 00:06 | 只看该作者
看样子是桌面型的。
发表于 2011-11-4 23:52 | 只看该作者
小了
发表于 2011-11-4 23:00 | 只看该作者
这个行程太小
发表于 2011-11-4 22:48 | 只看该作者
买整机不如单独买它的NT30机头
发表于 2011-11-4 22:29 | 只看该作者
估计不是好东西,属于毛胚级别的,没有大型机加工设备的还是别玩这个了。
发表于 2011-11-4 22:06 | 只看该作者
我家附近的,金火机床
发表于 2011-11-4 22:01 | 只看该作者
新人帮顶 虽然我还不知道是啥
发表于 2011-11-4 21:52 | 只看该作者
不如花几百买个工作台改改。
发表于 2011-11-4 21:36 | 只看该作者
楼主牛人敬佩中。。。。。。。:em16:
发表于 2011-11-4 21:12 | 只看该作者
4000块买270公斤的东西,值,要是有小一些的就好了
发表于 2011-11-4 21:04 | 只看该作者
原帖由 jinghui 于 2011-11-4 20:45 发表
难道慢了0.1秒...我的“藤椅 ”啊
ipad就是速度快!呵呵!
发表于 2011-11-4 21:01 | 只看该作者
这种滑台手摇都废劲 还步进电机
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:57 | 只看该作者
精度应该比光轴的好多了把
还要更换丝杠吧。
发表于 2011-11-4 20:56 | 只看该作者
不划算,改好了也用不好,手动的还能用用
 楼主| 发表于 2011-11-4 20:54 | 只看该作者
价格是3000多一百多公斤呢
发表于 2011-11-4 20:45 | 只看该作者
难道慢了0.1秒...我的“藤椅 ”啊
发表于 2011-11-4 20:43 | 只看该作者
:em04: 问题是价格???
真的挺敦实,价格呢?
