查看: 1106|回复: 8
诚心求教,CNC误差
发表于 2011-11-8 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我现在用的一台雕刻机,不管雕刻什么,出来的尺寸都是少掉0.2MM
不知道哪里出问题了
搞了几天还没搞出来。
有人有类似经历吗
发表于 2011-11-8 18:41 | 只看该作者
楼主 贴机机 贴设置 贴问题图片 望闻问切,都不给看光问能干啥
名言---》无图无真相
发表于 2011-11-8 18:23 | 只看该作者
我用雕刻机打孔,孔径0.8mm,就打两个孔,两个孔相距140mm,实际出来的孔距约141mm,屡试不爽。
所以我做线路班都是先打孔,再贴感光膜,再打印PCB,打印前先将PCB的图案用PHOTOSHOP放大调整好,这样才能保证每个孔打在焊盘中间,不过习惯了用起来也蛮好。
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:28 | 只看该作者
按照上面的方法,问题解决了。
和我有类似问题的朋友,可以用这个方法试下
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:21 | 只看该作者
普通的CNC雕刻机,
雕玻璃纤维板,
所雕的零件,不管什么都会少0.2MM
用的1.5MM刀,
现在,我把刀设置成了1.4MM,实际用的刀还是1.5mm
目前在雕,原理上,应该能解决缺少0.2MM的情况
发表于 2011-11-8 12:48 | 只看该作者
刀的直径有问题
我最近也在做东西。类似你的现象。切外圆尺寸大了。切内圆尺寸就小了。测量刀具发现就小那么一点点。
发表于 2011-11-8 12:26 | 只看该作者
用表打下刀跳动
发表于 2011-11-8 12:19 | 只看该作者
:em15: 铣刀松了。让刀。
发表于 2011-11-8 12:13 | 只看该作者
原帖由 tt-01 于 2011-11-8 11:15 发表
不知道哪里出问题了
搞了几天还没搞出来。
有人有类似经历吗
我也存心回答,是我理解有问题,还是你描述有问题?(最好上个简单图)既然不管雕什么出来的尺寸都小0.2mm,,我理解的是,不管(3轴)什么尺寸的都小了0.2mm,应该说你的JJ非常优良了,你到底是那个轴出问题,是+-方向那个方面小了2mm,还是左右各小了1mm,,我不懂的,不能帮你解决,只不过觉得你的描述有问题,别人很难帮你。
