查看: 1548|回复: 13
图传干扰问题
发表于 2011-11-14 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.2G 视频发射。 控是72M。 只要电机一转,视频就会严重干扰。 电机不转时没有干扰。 以前也是这样,但是比较轻微,不像现在这么非常。  请问是怎么回事?怎么解决?  多谢!
发表于 2011-11-24 00:43 | 只看该作者
检查香蕉头焊点吧,虚焊也会造成严重的干扰。
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:27 | 只看该作者
终于弄好了。原来是视频线的地线从里面断掉了,外面根本看不出来。 用万用表测试后才发现的。
发表于 2011-11-21 20:13 | 只看该作者
楼主  慢慢来。
 楼主| 发表于 2011-11-21 19:48 | 只看该作者
**,简直见鬼了。  换电机后干扰没有了,在家调试时表现很好,到飞场后,又不行了。  回家继续折腾,干扰始终不能消除。   难道是视频发射机在多次降落的震动后 损坏了?    大伙帮忙想想办法。
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-11-21 19:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-14 23:03 | 只看该作者
问题已解决。谢谢大伙了。   换了个电机,没事了。 图像很好。
          无刷电机为什么会干扰视频?不知道是什么原因。 哪个高人解答一下。 :em00:
[ 本帖最后由 旗舰 于 2011-11-15 16:07 编辑 ]
发表于 2011-11-14 19:55 | 只看该作者
:em17: 有这种情况?
发表于 2011-11-14 18:27 | 只看该作者
有可能是电调的问题,我上次用的好盈的便宜的那款电调,一加油图像就抖,有条纹。后来我换了一个ZTW30A的电调就好了,你看一下电调中电容器大个可能搞干扰好些。
发表于 2011-11-14 12:49 | 只看该作者
如果你的1.2G图传有其他频道,建议你一个最简单的办法:换换频道都试试,应该会有一个可用的频道。:em15:
发表于 2011-11-14 12:35 | 只看该作者
原帖由 lyf8894404 于 2011-11-14 12:13 发表
为什么升压模块
图传发射需要12伏稳定工作电压,所以需要升压模块
发表于 2011-11-14 12:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-14 12:13 | 只看该作者
为什么升压模块
发表于 2011-11-14 12:05 | 只看该作者
电机、图传是否共用电,建议分开供电,单独一块锂电使用升压模块给图传单独供电,升压模块出线使用16伏1000微法的电容并联,基本可以消除干扰,如还不行,那就在用锡箔纸包裹电机到电调的三根主线吧,我的就是单独并联电容供电,没有给那三根线包裹锡纸,全油门基本没有干扰。不过我的图传是5.8G的。
[ 本帖最后由 liaomw 于 2011-11-14 12:36 编辑 ]
发表于 2011-11-14 11:15 | 只看该作者
做好屏蔽,特别是电机到电调之间的三根线,用锡箔包裹会明显改善。也有模友换电机后没这现象,反正多试试吧
