查看: 1659|回复: 3
关于步进电机脉冲设置的问题?
发表于 2011-11-15 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
关于步进电机脉冲毫米数有一事不明,请各位老鸟指教
我的XY轴丝杆螺距为2毫米,驱动板设定的8细分,脉冲毫米数为360*8/1.8/2=800
我的xy轴是同步带1:3减速,脉冲毫米数是不是应该设定为2400
 楼主| 发表于 2011-11-15 09:06 | 只看该作者
明白了,谢谢各位了
发表于 2011-11-15 08:58 | 只看该作者
你是对的.
1.8的角那么一圈下来就是360/1.8为200个脉冲.现在为8细分,那么一圈就是1600个脉冲.一圈为2MM,那么1600/2为800个脉冲走1MM.再按1:3减速,是2400个脉冲走1MM.
如果设置好后,试走一下,再测一测,如果不同,或有差别,就为机械误差和装配误差了.
看你的电路,有没有滤波器了,如果加上,抗干扰能力和稳定性会好一点吧.仅做参考.
[ 本帖最后由 林木1017 于 2011-11-15 09:01 编辑 ]
发表于 2011-11-15 08:54 | 只看该作者
对的,2400
