查看: 7973|回复: 67
一直有一个想法做一辆履带车
发表于 2011-11-15 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
拆了一个点抄机,想以它为底盘做一个,初步方案:履带采用哪种带两个固定座链条,驱动轮采用齿轮,驱动想用无刷电机至于正反转可以解决,该车没有坦克的外形,只要能实现超越野能力,望各位高手指教谢谢。
[ 本帖最后由 PLA飞飞飞 于 2011-11-27 13:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-25 21:31 | 只看该作者
标题
谢谢各位关心,正在休假解决个人问题,回来不知还有没有米来完成制作
66
发表于 2011-12-19 16:14 | 只看该作者
感觉做履带车的都是任重而道远,支持一下!:em26:
65
发表于 2011-12-19 07:39 | 只看该作者
:em01:
64
发表于 2011-12-18 12:14 | 只看该作者
再来看看顶贴!:em00:
63
发表于 2011-12-18 11:28 | 只看该作者
还没进展呢?!~
62
 楼主| 发表于 2011-12-9 19:33 | 只看该作者
明白了,
61
发表于 2011-12-8 18:01 | 只看该作者
硬一些的应该也行!~ 橡胶板都是成卷卖的,我考虑过用皮带,比较硬,最好到店里亲自挑选尺寸硬度合适的。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-9 00:00 编辑 ]
60
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:39 | 只看该作者
能不能用橡胶的履带板啊?
59
发表于 2011-12-6 18:06 | 只看该作者
我的履带板是用铝板裁的23mm宽,加工费贵了。上面两个车的履带板应该是用20mm、50mm宽的铝排做的。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-6 18:09 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2011-12-5 13:36 | 只看该作者
回复 56楼 lxynaodan 的帖子
这种方式烧的米做出来的饭才香么:em19:
57
 楼主| 发表于 2011-12-5 13:25 | 只看该作者
回复 55楼 houlei_bj 的帖子
验钞机先不用了,先用木的做一个验证一下,设计师又解决链轮问题:em26:
56
发表于 2011-12-4 11:01 | 只看该作者
我又查到了,带铁疙瘩叫带台链轮不带铁疙瘩叫平片链轮,直接买平片链轮10齿到60齿都有,还便宜呢!~
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-4 11:15 编辑 ]
55
发表于 2011-12-3 22:04 | 只看该作者
:em15: :em01: 开始烧米吧:em01:
54
发表于 2011-12-3 20:52 | 只看该作者
验钞机不用了?。。。链轮问问吧,估计贵不了多少,要不就找人吧铁疙瘩去掉,如果前后电机结构链条松,可以设计一个张紧调节机构。还是张紧拖带轮简单吧。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-4 09:51 编辑 ]
53
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:15 | 只看该作者
回复 53楼 houlei_bj 的帖子
祝设计量产车成功,今天拆机器找到个好底盘长26.5宽15.5高80,重量1斤强度好应该可以做成图上的这种车,链轮可以定做要高价吧
52
发表于 2011-12-3 09:05 | 只看该作者
链轮可以定做,不要旁边的铁疙瘩,孔径改成8mm。 履带板可以设计大履带板,隔一个弯板装一个,图中车为每侧20块履带板。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-3 09:07 编辑 ]
51
发表于 2011-12-3 00:22 | 只看该作者
我找到个弯板链条做的比较装业的底盘参考一下,我也想设计一款量产车呢。小负重轮可能也不需要。他的车电机大都一前一后安装,看来这样重量完全平均也很省空间。你这个底盘可以用两台直电机前后安装。
[ 本帖最后由 houlei_bj 于 2011-12-3 09:28 编辑 ]
50
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:42 | 只看该作者
明白了在上方设置个张紧拖带轮
49
发表于 2011-12-2 11:37 | 只看该作者
我觉得不用减震了意义不大,前后轮都直接着地了。如果链条松动可能要设计张紧拖带轮。
