查看: 2233|回复: 7
DLE30CC太暴力
发表于 2011-11-21 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问一下大家,我用的是DLE30CC的后置化油器的动力,装在EDGE54026CC的飞机上,翼展:1780MM,机长:1710MM,桨是用18*8的木桨,发动机磨缸和调试还可以,用50比1的油磨合和试飞,现在怠速可以在1700转,但是我考虑怕熄火就让它在1900转怠速,高速可以到7700转,L油针在1.1圈,H油针在1.6差不多,但是发动机很暴力,我在飞的时候基本上1/3不到的油门就可以了,下降的时候不好控制油门,因为就是一点油门啊,我加一点油飞机就降不下,全部关掉怕失速,问一下大家我能不能换18*6或17*6的桨呢,还有我可以把油门曲线设柔一点或把油门行程设一半可以吗,可以的话油门推杆就好控制一点,这样可以吗,请高手帮忙谢谢
发表于 2011-11-23 08:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-22 23:43 | 只看该作者
可以设置油门曲线来调节油门的行程
发表于 2011-11-22 23:15 | 只看该作者
这款发动机的油门响应很差。
发表于 2011-11-22 11:28 | 只看该作者
磨合好的飞机 可换19*8 或者20*8
可设置高低 怠速模式(降落时候用)
发表于 2011-11-22 08:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-22 07:20 | 只看该作者
油门要加exp,后半段等于没有,1/3吊机只是幻觉
发表于 2011-11-21 23:28 | 只看该作者
怠速调好了是不会死火的
