查看: 1840|回复: 12
将舵机里的电机上的2个碳刷的接线对掉,是否可实现反向
发表于 2011-11-27 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-3 13:49 | 只看该作者
电位器脚1和3对调,同时电机正负极线对调,就会实现舵机反向:em15:
发表于 2011-11-29 00:11 | 只看该作者
电位器两端的线互换一下,然后再把电机线换了就ok了
发表于 2011-11-28 20:35 | 只看该作者
Hitec 数码舵机可以简单实现!
只需要连接在HITEC编程器上设置一下就行了,就这么简单。
发表于 2011-11-28 14:01 | 只看该作者
电位器的左右两个阵脚和电机的同时对调就能实现反向,固定翼里两个副翼舵机用Y线连接就可以用这个方法:em15:
发表于 2011-11-28 00:43 | 只看该作者
在遥控器这边设置正反不就行了
 楼主| 发表于 2011-11-27 11:30 | 只看该作者
好的,我去试试
发表于 2011-11-27 10:26 | 只看该作者
电位器的两个线也要对调。呵呵,不然就烧鸡:em15:
发表于 2011-11-27 10:23 | 只看该作者
原帖由 板帅 于 2011-11-27 09:58 发表
直接把这两根线对掉的结果是:舵机找不到中立点,一直转过不停,由于齿轮组的限位作用,最后电机堵转,烧掉驱动板。要想反向,还得把电位器的两线对调。
发表于 2011-11-27 10:22 | 只看该作者
电机和电位器的线要同时对换。
发表于 2011-11-27 10:09 | 只看该作者
还要将电位器外面两根线对换,中间的线不动即可实现反向
参与人数 1威望 +1 收起 理由
5188 + 1 赞一个!
发表于 2011-11-27 10:07 | 只看该作者
可以,接线反了电机自然就反转,还可以把摇臂反装(转180度),可以把舵机反装,都可以实现你要的结果
[ 本帖最后由 archfly 于 2011-11-27 10:09 编辑 ]
发表于 2011-11-27 10:05 | 只看该作者
不能~~~~~
