雕刻机 复位精度
/ 2 页
雕刻机 复位精度
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 17:16
倒序浏览
我的机器 3977的板子 复位精度 很低
归零后 扎个眼 干一圈活 回来 肉眼就能看出误差
求助!雷虎f1用多大桨 21级甲醇发动机
2022-07-03
求助这台c618车床通孔多大
2022-06-21
盘锦航模协会2022年5、1假期活动精彩图片(7-8级大风)
2022-05-06
求推荐一款舵机,汽油固定翼用!
2022-04-06
四冲程气门用自行车花鼓油行不行!
2022-03-30
油针原厂位置:H:1-3/8±1/4 L:1-3/8±1/4啥意思
2022-03-28
26cc汽油机,帮我看看用不用加这个减震螺丝
2022-03-18
这是啥牌子发动机,帮看看
2022-03-02
汽油塞斯纳推荐一个!找不到了!
2022-02-20
现在发动机配件都买不到了吗?三叶25a2
2022-02-06
【论坛活动大全】
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 17:17
用的是二手 20多的那个57 2A 两项步进电机
A3977 板子
问问大家 是哪的问题?
louiewin
louiewin
发表于 2011-11-30 17:40
回差?失步?
我小白。同等高手。
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 17:46
回复 藤椅 louiewin 的帖子
机械方面 没回差
半桶水
半桶水
发表于 2011-11-30 18:14
加减速设置好,再不行就换电脑
ws104321
ws104321
发表于 2011-11-30 18:16
滑台装的不顺滑的话丝杆负荷过重,电机带不动会造成电机丢步。
渔火
渔火
发表于 2011-11-30 18:28
知足吧!好多人都没有雕刻机的:em15: 是不是丝杠精度问题呢?要是加工金属的话你用1.5KW电主轴吃刀0.2MM用1605丝杠工件公差0.05都不错了啊
渔火
渔火
发表于 2011-11-30 18:30
你该请教论坛里的大侠!他们能做到加工精度0.02MM我都一直在学习他们
X机器
X机器
发表于 2011-11-30 18:36
偷偷的丢了几步:em15:
机械之爱
机械之爱
发表于 2011-11-30 19:04
8楼说的对,知足吧!好多人都没有雕刻机的 ,哎!!!我什么时候能拥有哪怕丢步的也行啊!!!
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 19:21
这不是知足不知足,现在我遇到了问题 要解决....
应该是设置问题吧 机器比较顺滑
Hades
Hades
发表于 2011-11-30 19:32
先编个往复程序 打表看看往复精度
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 19:57
回复 13楼 Hades 的帖子
每次都不一样
mengdll
mengdll
发表于 2011-11-30 20:16
我的jj速度调高点电机启动时好像有堵转的声音,我以为是气温低(4-5度),开一会儿就好了。低速好像没事。措施:加工前热机。不知对否,求高手解答。
林大夫
林大夫
发表于 2011-11-30 20:25
这个问题很难说,各种可能都有,板子的问题可以用替换法,关键是你手里只有一个板子,也可能是电脑的问题,干扰问题,机械问题
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 20:35
回复 16楼 林大夫 的帖子
等到了比较权威的回答
机械问题应该没有了 调试过了 估计就是板子和电机问题 二手电机 还有电脑....我用的是盗版微红卡
林大夫
林大夫
发表于 2011-11-30 21:21
电机的问题可能行也小,除非是电流匹配不好,你调下板子的上的电位器。维宏卡一般比较稳定,我还没见过谁用正版大卡,你可以把电脑外壳接个地线接地试试,很多时候是电磁兼容的问题
自定义
自定义
发表于 2011-11-30 21:38
交换X Y轴,硬件上指电机\驱动,软件上检查每转的脉冲数是否正确.
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 22:20
回复 18楼 林大夫 的帖子
电机是2a 的 板子输出最高2.5 我只能找到大致2a 的位置 应该差不多,
还有其他能检测的办法吗?a3977 这个档次的板子 应该有这个问题吗?换个贵点的会好些?
四驱改
四驱改
发表于 2011-11-30 22:21
回复 19楼 自定义 的帖子
怎么看 用再下 载个软件?我用的是微红 Ncstudio V5.4.49
/ 2 页
