查看: 2836|回复: 8
D/R 与 EXP RC Wiki百科
发表于 2011-12-9 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RC Wiki百科  转自RCM论坛
D/R与EXP
D/R全名是Dual Rate,意思指双重比例。依照遥控器的萤幕大小丶显示的方式不同,会有D/R或者Dual Rate这两种方式表示。切换大动作丶小动作
双重比例这个词听起来有点难懂,简单的解释这个功能,就是大动作与小动作的差异。
假设遥控器的摇杆从中间移动到最极限是0~100%的移动范围,那麽透过D/R的调整,可以让摇杆的移动从0~100的实际移动,调整成以0~50%的实际输出。
更明白的说,遥控器移动100%的量,实际在机体上只有出现了50%的量,也就是利用数据的调整,调整了真实输出的极限。
依照飞行情况切换
以直升机为例,当直升机悬停时,需要相当细腻的摇杆修正,当你的控制不够细腻时,机体会显的敏感,你手上做出的动作都会被百分百的实现在机体上。
如果你使用了D/R的功能,将动作限制住,如此一来你的修正讯号会被缩小化,机体的修正就会显的细腻。
之所以要独立出D/R这种功能来切换大动作丶小动作,是因为悬停时要稳定细腻的修正,而做特技飞行时,需要大动作的舵角来完成。
_______________________________
EXP指数曲线编辑本段回目录
用於调整摇杆的输出线性反应
EXP全名是Exponential,是线性指数的意思,与D/R一样,名字很难让人容易理解功能,它的功能可简述为调整摇杆的输出线性。
输出线性就像是0-100时,是化一条线,调整EXP曲线可让0~100%不是曲线,而是前段缓慢开始丶後段快速增加(或相反)。
反应在模型机体上,就是摇杆在中立点时的反应很迟钝,末端却有着100%的输出。
通常附加在D/R功能中
因为EXP的功能是调整摇杆移动过程的线性比例,而D/R则是改变摇杆的控制讯号的最大丶最小,两者都是用来调整一个舵面的控制反应,虽然效果不同,但是意义雷同,所以大多是被安排在相同一个功能中作为调整。
发表于 2012-1-14 01:31 | 只看该作者
:em00: 谢谢
发表于 2012-1-12 19:25 | 只看该作者
:em26: 学习
发表于 2012-1-11 16:46 | 只看该作者
学习了。。。。谢啦:em26: :em26: :em15: :em15:
发表于 2012-1-5 23:56 | 只看该作者
学习
发表于 2012-1-5 14:00 | 只看该作者
学习,还是不太懂
发表于 2011-12-24 22:28 | 只看该作者
学习'懂了一点
发表于 2011-12-10 20:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-9 14:17 | 只看该作者
學習了,謝謝
