查看: 1810|回复: 11
今天早上,被GPS捅了一刀,被IMU救了一命。。(流水帐记叙文)
发表于 2011-12-10 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
欧的WKM,每周都带去飞场,作为去飞电直前的热身。或者给老爸练习。。
上周日上海降温,GPS已经没法定钉子有些许漂移,不过还是能爽飞。。也就没在意
今日去飞场,风特别大,温度大概在0度,450不切3D直接被吹走。。我那个汗啊。。。
换4轴上去,搜到卫星后一起飞就发现别说是钉钉子了,就算是维持在一个范围也不行,飞机一个劲的往各处飘用手修正,爬高后明显发现位置飘了好多,飞航线也是。。。这时候问题来了,发现JJ飞远了后,拉回来很艰难,于是想机子降低高度,这一刻牛逼的情况出现,WKM完全失控,高度不但没有下降,还在天上乱飘。。。心想这低温,大风,电机必定全速修正,电池降压很快,必须让丫给落下来。。。一不做二不休,切到手动模式,油门到底。。。左边2个电机先停机,看着4轴往下落,心里闪过一堆幻灯片,但是立马反应过来,切姿态模式,推油门。。呼啦一下 机子又艰难的稳定住了。小心翼翼的控制,降落。。。
说明一下失控时候的情况
气温是在0度
风力应该是在5级左右(飞场周围没有任何建筑物)
电池为2节2200 3S并联,失控时的平均负载电压在3.7V
天冷了,不知道是罗盘还是GPS怕冻,又或者是风力过大。。。出现了机子乱飘最后失控的问题。。。不过幸好,IMU工作的很正常,空中姿态失常后还是给我救回来了。。。。
后来没有开GPS,又用姿态模式飞了几次,尽管风很大,但是还是可以爽飞,而且定高也很准,看来今后冷天,GPS保温工作要做好,或者直接姿态模式飞吧。。
机子的照片
马达停机瞬间
核弹爆炸:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-12-11 22:12 | 只看该作者
GPS搜到星,不能定位 我认,说不定旁边军队在测试GPS干扰呢,但是毕竟操作者的操作优先顺位肯定比GPS信号高。。。无法操作的这个问题不应该。。。
发表于 2011-12-11 13:34 | 只看该作者
GPS 属外部参考; GPS不能定位的影响原因五花八门! 实不易当下厘清其原由!
又据闻大疆梧空内涵 内部参考设计Inertial Navigation System ; 殊不知 当这外部参考失效时,INS能否立即见效呢?
[ 本帖最后由 082920 于 2011-12-11 13:36 编辑 ]
发表于 2011-12-11 13:16 | 只看该作者
原帖由 miaopeng88 于 2011-12-10 18:22 发表
不是测试过了低温对gps没有影响么
哈哈哈!  DJI 從不認他們的機有缺憾,是完美的:em01: GPS没問題
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:31 | 只看该作者
原帖由 alexsheep 于 2011-12-10 15:04 发表
楼主上海哪里的?
上海江湾的。。。
机上视频么,完全没有减震果冻的一塌糊涂:em15:
发表于 2011-12-10 19:17 | 只看该作者
我上次飞的时候也是接近0度,切到GPS模式飞机自己飘走了,切到姿态模式才救回来
发表于 2011-12-10 18:22 | 只看该作者
不是测试过了低温对gps没有影响么
发表于 2011-12-10 18:18 | 只看该作者
没事就好。
发表于 2011-12-10 17:50 | 只看该作者
强烈要求上机上视频,
发表于 2011-12-10 16:33 | 只看该作者
DV真的N差:em15:
发表于 2011-12-10 16:00 | 只看该作者
這個R**DV那麽差~~?
還不如60元的迷你DV?
[ 本帖最后由 gdku 于 2011-12-10 16:01 编辑 ]
发表于 2011-12-10 15:04 | 只看该作者
楼主上海哪里的?
