查看: 4513|回复: 28
步进电机的选择
发表于 2011-12-10 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我现在准备选择步进电机,雕刻机上面的,但看淘宝上关于这块的,步进的驱动电压又很多种的,有2.6V,还有24V,我知道驱动步进式恒流,但这个关于电压的怎么选择?
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:01 | 只看该作者
那家态度不好,不买他的,没有标签,不知道产地,我说了声,有点冒风险的,又不说话说不要二手的,结果人家来一句,你买新的吧,那样没有风险,那还买什么啊
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:17 | 只看该作者
好像我看北京的秋水漪澜的好像比较全啊
发表于 2011-12-11 21:01 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-11 20:56 发表
我估计2a的就可以了,那对电压标识的油上面要求?还是不去管它?
2A的2相4线的就行...2相6线的串接用的话就只有2A*0.7=1.4A(小了点吧!)..并接的话是2A*1.4=2.8A(可以了)
发表于 2011-12-11 20:56 | 只看该作者
我只找那些只有电流和度数的如DC2.4A 1.8度...注电压的没用过如:DC4.5V 1.8度
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:56 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2011-12-11 20:46 发表
用TB6560  电压上30V,电流设定2.5A,电机就找3A的57(或者60,2相6线,线圈串联接法),长度50--60左右
淘宝掏吧,都是浙江台州那边的货,价格30--50不等,对比一下就知道选哪款了
发表于 2011-12-11 20:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-11 20:24 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-11 19:42 发表
香港用U表示功率的?
告诉我这个有什么用啊,我不懂你们的意思,虽然无力只是也懂。好像卖这个电机的没有去计算它的功率的吧。
步进不是只要扭矩够了就可以的嘛,我就按照57的标准,2a电流就可以。
怎么没人密我一个适合的机子的链接啊
发表于 2011-12-11 19:42 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-12-11 16:22 发表
U=V*I
香港用U表示功率的?
 楼主| 发表于 2011-12-11 16:39 | 只看该作者
那就简短的说,我这个规格的驱动,需要配57的2a的什么样的电机,自己做着玩的,尺寸也不大,就是普通的,最多就雕点铝,大部分雕那些不是金属的。最好密我一个参考的淘宝卖家,假如给我一个物美价廉的就更好了,不胜感激。
发表于 2011-12-11 16:22 | 只看该作者
U=V*I
发表于 2011-12-11 16:05 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-11 15:28 发表
57步进电机2.6V  机身尺寸:57*57*54MM
57电机—突轮 6线 4SHG-0267 6V 7.1欧
57电机PK268-02A-C56 4.5v 2A 1.8度
57步进电机 3.5V 1.5A 1.8度 103G770-1857 JAPAN
日本 57电机TS3622N12 24V 0.34A 70欧
57 ...
你上面的步进电机我不太了解  一般正常的步进请看扭矩是不是能达到你的要求就行。
初中物理课本的  W=V*I   V大的时候 I就小嘛  反之亦然
6560芯片的最高驱动电压,6560的PDF里面有,一般的成品驱动不可能改动这些基本参数。
至于电机的最高耐受电压,也要看电机的PDF,一般在50V以下是没问题的。
[ 本帖最后由 cslzgts 于 2011-12-11 16:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:28 | 只看该作者
57电机 带散热器 1.39v 2.5A 4线
57步进电机 2.6V 1.3欧 1.8度 6线 4S56Q-02654S-PRU
57电机103G718-0342 1.8度 4.2V 1.5A 6线 日本
看我上面罗列的,光57电机的电压就有好多种,2a电流的也有好多种,假如和电压没有关系,干嘛还要标识出来呢?标识出来的目的是干嘛?是否可以这样标识:核准电压“**V-**V”
我其实最想知道的就是我的驱动板是6560的芯片,要买2a的步进电机,对步进电机的电压又什么要求?就是我应该选择标识2a多少伏的步进电机?有价廉物美的商家也可以密我,谢谢:em00: :em26:
 楼主| 发表于 2011-12-11 14:54 | 只看该作者
那就按照上面那个驱动板的说明,假如买57的电机,应该选择电压标示是什么范围的电机呢?
发表于 2011-12-11 13:25 | 只看该作者
步进电机驱动器通过“斩波驱动”的方式实现“恒流”。比传统的恒流,更省电。
发表于 2011-12-11 12:27 | 只看该作者
原帖由 zjzj 于 2011-12-11 12:18 发表
横流的话,为了保持恒定的电流,电压是会变的。你可以问问淘宝上卖步进电机驱动板的卖家
所谓恒流是给步进电机提供一个直流电锁定电机的吧:em22:
发表于 2011-12-11 12:18 | 只看该作者
发表于 2011-12-11 12:16 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2011-12-11 12:11 发表
就拿57电机来说  外径和长度决定了内绕线功率的大小。 除非你碰到JS吧42装57里面。
所以说同样是57电机 长短就决定了扭矩的大小。
应该和普通电机一样,只是工作电压不同而已:em26:
发表于 2011-12-11 12:11 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-11 12:04 发表
当初我捡了些24v0.28A的57电机,就有"高手"说步进电机的力矩不看电压只看电流,把我搞晕了,如果只看电流何必又标上电压:em22: :em15: ,我将几个不同电压和电流的57电机算了下,同尺寸的功率差别不是很大,也许力矩也差别 ...
发表于 2011-12-11 12:04 | 只看该作者
原帖由 t2930 于 2011-12-10 20:41 发表
电压电流只影响驱动器选择,对性能没有决定性影响,决定性影响在步进的尺寸和驱动器。。步进的电压电流只是被动参数,不极端就可以了
当初我捡了些24v0.28A的57电机,就有"高手"说步进电机的力矩不看电压只看电流,把我搞晕了,如果只看电流何必又标上电压:em22: :em15: ,我将几个不同电压和电流的57电机算了下,同尺寸的功率差别不是很大,也许力矩也差别不大吧?只有在各种不同的转速下输出力矩不同而已:em15:
