查看: 1632|回复: 9
Elemodel 248无刷套装初试感觉
发表于 2004-12-12 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我和Metalman一起买了两套,前两天到手了,Metalman昨天用来飞他的自制特技机,电流比我的挑战者小,用8.4V1050mAh氢电可以飞差不多10分钟了。但是好像拉力比我的480电机配云舞者的桨小一点(他用GWS8040桨)。
    而且无刷电调没有开关的,开机缺省又是带刹车的模式,有点不方便。不过我今天把它接起来测试的时候发现,把发射机关掉3~5秒,再开机就可以重新设置刹车模式,就是要小心一点,否则关断时间不够就变全油门开机了。
    另外还发现这个电调的低压保护功能跟我以前的航佳电调不同,欠压时不是彻底关断,而是间歇减速的,这也是个优点,不会一下就没了动力。
    由于我的桨还没到,我的挑战者就先懒得改了。
发表于 2004-12-17 08:54 | 只看该作者
继续!
发表于 2004-12-15 23:50 | 只看该作者
发表于 2004-12-14 19:30 | 只看该作者
不错.
发表于 2004-12-14 14:00 | 只看该作者
知道了:em26:
 楼主| 发表于 2004-12-13 22:18 | 只看该作者
低油门开机就是带刹车的,电调收到信号会有一声提示音;高油门开机的话,电调会有两声提示音,这时把油门打回低作为确认,电调会再响两声提示音确认为无刹车模式。
试飞的感觉具体要问metalman,我的还没飞呢。
发表于 2004-12-13 20:05 | 只看该作者
严重期待试飞结果~因为我也打算上ELE那样的无刷套装呢~嘿嘿~
发表于 2004-12-13 11:33 | 只看该作者
能具体说说怎么设置刹车模式吗?关注试飞结果
发表于 2004-12-13 00:14 | 只看该作者
期待
发表于 2004-12-12 21:27 | 只看该作者
关注
