查看: 1688|回复: 4
教你磨合引擎
发表于 2011-12-30 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把引擎装在车上慢慢走的磨机方法,是一种非常快速的(也是懒惰的)方法!不过我也有用过这种懒惰方法,只是对付一般的练习用引擎!真正比赛赛车用的厂队引擎我会用以下的正规磨机方式.以下NovaRossi引擎厂提供给我的最佳磨机方程式!
正规的引擎清洗液:甲醇+10%篦麻油混合。这是清洗引擎是最好的东西。不过这两种材料都不太容易买到(可以向专业模型店询问). 把引擎后盖、火咀打开,将内部零件用燃料充分清洁。尤其是活塞及缸垫,曲轴及连杆,沖洗完装回后盖、火咀。
最正规的磨机方法是用磨机专用座。NovaRossi和Serpent,南大有这套产品。
    为什么用磨机座效果最好?首先,我们要明白磨机目的是要给引擎在没有阻力但要有充足的冷却情况下完成磨合..不是富油+慢转速+温度不升高这种简单方法去完成的!也不是装在车上任由自然空气冷却,更不是装在车上慢走...新引擎活塞和气缸顶点位置是非常紧的,连杆和曲轴的惯性要用力向上推才能令车行走,这样便加大了连杆轴衬的磨损..问问全世界的引擎生产厂,怎样磨机最好?答 案都是用磨机座方法最好!
    磨机座是包含一个有十二片短的和低斜度和低阻力的叶片是像涡轮扇一祥,外加一个像蜗牛外壳的强制吹风管,这祥便不会令引擎在磨合时有阻力令轴承,连杆和曲轴损耗,但也有风扇强风冷却引擎!
请用低于含10%硝基甲醇成份燃料.
第一次:慢速磨机十五分钟是用来令零件,如连杆及曲轴在机器制造时所产生的细纹和锋口磨掉!
    第二次:中高速磨机(约15.000至20.000转速)这才是真正称为引擎磨合期.因要令引擎在真正工作温度膨胀和转速情况下磨合活塞和气缸,因为太慢的转速和太低的温度是不能把连杆的虚位点,活塞和气缸的最顶点也磨合.
这就是NovaRossi的磨机方程式---在磨机时用0.3mm缸顶垫片(Novarossi发动机原机已经安装好)+ 7TC火咀
补充:正式调教行走时请转用高于16%硝基甲醇成份燃料,再换上0.4mm缸顶垫片+ 6TF火咀,原装跟机送的5TC火咀只适合在低于10度气温和低于20%硝基甲醇成份燃料使用.
发表于 2012-1-30 11:11 | 只看该作者
看到了  学习下
发表于 2012-1-26 00:48 | 只看该作者
发表于 2012-1-26 00:21 | 只看该作者
这样磨出来的发动机活不了多久~
发表于 2012-1-25 22:30 | 只看该作者
没人顶,LZ辛苦了
