查看: 4962|回复: 51
求高手帮忙研磨BT30主轴
发表于 2012-1-8 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前年有好心网友帮忙磨过,不太理想,大概近端2丝,远端没条件测,可能更差(如果有人帮我磨,我会再买个加长刀杆做测试)
现在要求近端1丝以内,远端200mm保证在2-3丝。
年后磨,费用详谈。
那个拉*杆顺便需要车床稍微改一下
发表于 2012-1-11 00:19 | 只看该作者
原帖由 lnhv013710 于 2012-1-10 20:46 发表
我现在就是感觉机器不好看,头重脚轻,主轴啥的倒是次要,像我这种结构的光机,各部分比例协调一点,在1吨以下,最理想。
那位能做这样的机器,我就卖掉这个。
为什么对外观这么执着,是因为我把它当家具看的,呵呵 ...
正在往家具级机床的路子上走,远看像宽体书橱,打开橱门里面全是铁家伙,拉开抽屉里面全是密密麻麻的线路和电器:em15:
51
发表于 2012-1-11 00:06 | 只看该作者
让神油用砂纸打磨下 说不准能好:em15: :em15:
50
发表于 2012-1-10 21:17 | 只看该作者
楼主啊,你中毒了。:em15: :em15: :em15:
49
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:46 | 只看该作者
那位能做这样的机器,我就卖掉这个。
48
发表于 2012-1-10 20:01 | 只看该作者
做个换刀的BT30主轴不难,难的是做好,寿命,精度,使用效果,失之毫厘差之千里,
47
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:00 | 只看该作者
hao,你做个换刀机床我买,我这个机器太难看了,感觉胸大丁小
46
发表于 2012-1-10 19:43 | 只看该作者
一个个牛得很,我倒是要看看谁能D出自动换刀系统来,虽然我说了不卖,但是不排除我会设计制作他,好像我最有条件设计制作安装他吧,我设计的机床都会安装装甲系统,因为除了铣钻,我可能还会装高速内圆磨头,那个几万转的砂轮碎了不的了:em16:
我去工厂看他们磨内锥都躲得远远的,磨头小,磨柄长,上万转的速度,整天露在外面,实在骇人
45
发表于 2012-1-10 19:13 | 只看该作者
前几天看到二手市场有二手BT30刀柄卖,50元一个,看到拉钉后感觉不粗,这时觉得容易断裂的是拉钉,而非拉爪,拉爪有4瓣,没有那么容易断裂,难度在局部热处理上,既接触面淬火,内部强韧,一般模具钢都能做,顺便看了一下二手内圆磨,30000左右
44
 楼主| 发表于 2012-1-9 12:19 | 只看该作者
回复 43楼 志在云天 的帖子
好的,谢谢
顺便告知,主轴套用的什么材料,怎么加工的?方便的话给我捎着做一个好了,呵呵
43
发表于 2012-1-9 12:06 | 只看该作者
我有个跟你一样主轴,现在正在做主轴套,等过2天做好发个照片给你看看
42
发表于 2012-1-9 11:57 | 只看该作者
用钢珠没问题就在于除非钢珠被剪切掉,要不绝对不会出现拉钉掉出来的现象,杞人忧天而已
41
 楼主| 发表于 2012-1-9 08:59 | 只看该作者
我感觉神油应该不是说成品的卡铢拉杆危险,而是国内作坊出来的产品,因为材料和热处理达不到要求会有危险吧:em19:
 楼主| 发表于 2012-1-9 08:56 | 只看该作者
回复 37楼 t2930 的帖子
我的整体机架轻,z轴电机功率小,需要轻的z轴
发表于 2012-1-8 23:58 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2012-1-8 22:20 发表
不行,铸铁做的,粗糙度不可能符合要求,圆度,同轴度也难以达到要求,可以试试用软钢来做外套,让外套紧一点点,这样粗糙度达不到要求结合也会很紧密,然后老化下让外套来逐步适应内芯,失败也比较惨,轴承取出困难 ...
不建议用软铁,软铁不是个好东西廷展率大易受震动撞击变型,首选铸铁装轴承铸铁加工变型最小就是因为铸铁的特性世界上最好的机床都是铸铁,不用铸铁的主要低档的拼板机
发表于 2012-1-8 23:51 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2012-1-8 20:50 发表
我做主轴我能不懂吗?机床是个危险的东西,数控机床危险等级上升一级,自动换刀的数控机床危险等级最高,所有带自动换刀的机床必须要有坚实的防护罩
未见得自动换刀主轴危险设计时各种危险因为己经考虑在内自动换刀也不是一两年才有,珠卡刀轴在这行十多年还没听过刀头因卡玫问题而飞出最多是刀头断裂撞飞的反而拉杆断整个刀头飞出见过不少
发表于 2012-1-8 23:29 | 只看该作者
机头不是越重越好吗?没看DMG的机头有多庞大?
发表于 2012-1-8 22:58 | 只看该作者
做个差不多样子的就行,对重量要求高的就要合金铸铝会好点,主轴还是用能换刀的好。。。:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:52 | 只看该作者
你的这个得20公斤了。
本来不想折腾bt30的,然后前些日子用这个er25的主轴做了些零件,频繁的换刀,对刀,烦的要死
 楼主| 发表于 2012-1-8 22:45 | 只看该作者
呵呵,你这个是神器啊,
我本来打算做这样一个套的,大概10公斤
[ 本帖最后由 lnhv013710 于 2012-1-8 22:49 编辑 ]
