401+9254 金鱼尾+温漂高手求助。
sd6950962
sd6950962
发表于 2012-1-13 00:20
正序浏览
401和9254绝对的正品,亚拓500尾波箱一套也是刚换的新款PRO的,尾桨夹中立点也是一条直线。行程也可以,刚好一边碰壁。
但今天试飞T8FG感度30%。
陀螺仪
延时0。普通模式金鱼尾不断,切了3D却没有金鱼尾,但很软!尾巴出现向右温漂的现象。
转速也很高因为改了12S,
电池
也是全新的格式。不会掉转!!!
小弟也是第一次用401是不是设置问题。或者401飞不了暴力3D???大侠请赐教!!!急急急
跪求!!模友请投上您的宝贵一票!
2013-09-03
PL8严重问题,,,请教高手解答。。。
2013-04-22
700E的碳纤尾平衡翼不能装吗??
2012-03-01
700E的碳纤尾平衡翼不能装吗??
2012-03-01
请问,电子螺距尺怎么量有副翼的机机
2012-02-19
PL8严重BUG。。救命
2012-02-08
FUTABA S9650能换金属齿吗?
2012-01-30
FUTABA S9650能换金属齿吗?
2012-01-30
2012-01-13
2012-01-13
gzbzyj67
gzbzyj67
发表于 2012-1-15 16:08
检查尾推系统,看是否顺滑,,尾桨应该有+2度的攻角,尾推系统正常的话401一般不会有任何问题,不可能存在温漂问题。
【论坛帮助】
yyqop01
yyqop01
发表于 2012-1-15 15:09
拆了大桨,保留尾巴部分,拆了尾舵机拉杆,开转,用手推拉拉杆,看有没有卡顿,检查尾桨夹轴承
【网上礼节十条】
kenken
kenken
发表于 2012-1-15 14:45
整体设定不行,<普通模式金鱼尾不断,切了3D却没有金鱼尾>这现象不合理,反转才合理:em15: 转速越高金鱼尾越利害才对,感度30过小,应在35左右,该是舵臂长了点,中立点尾桨不在0度或正2-3度,或尾桨距带负镙距,也可能启动了尾联动工能........
jackL
jackL
发表于 2012-1-15 11:06
尾推是否顺滑,尾舵拉杆的球头扣是否过紧。尾巴软应该是感度低。
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-1-14 00:13
:em22:
善解人衣
善解人衣
发表于 2012-1-13 01:09
中立点 有+2或者-2的攻角···:loveliness:
yongjie136
yongjie136
发表于 2012-1-13 00:38
:em22:
