查看: 11547|回复: 29
硫酸买不到,用草酸做铝阳极氧化实验【基本成功,2楼更新】
发表于 2012-1-13 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小铣机械部分快做完了,有一大堆零件要做阳极氧化,硫酸买不到,查资料草酸也可以,就去化工商店买了一瓶,先用个小零件做实验。材料很简单
草酸做阳极氧化对氯敏感,所以用的矿泉水勾兑,大约一升水加60克草酸,溶解后就可以,温度控制在25°以下,电流1.5A/DM2,和硫酸的差不多,时间40分钟
第一次试验用不锈钢螺丝连接工件,结果起反应了,有粉红色溢出,不知道是什么东东,先试试看吧,用不锈钢盆装的溶液,正好做阴极【事后发现不锈钢盆有气泡,不通电情况】,看来还是要用塑料的容器。
40分钟后染色,封闭,与硫酸的一样
看看效果,只有一点点颜色,还是幻彩的,呵呵,和镀锌一样,测电阻有阻值,氧化失败,用刀划感觉还是很硬,应该是氧化层太薄
看看做连接的螺丝,腐蚀掉了一层
这是准备做氧化的一对零件
看来氧化失败的原因应该是螺丝溶解污染溶液所致,下午继续试验,敬请关注
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2012-1-14 15:30 编辑 ]
发表于 2013-5-10 16:28 | 只看该作者
盐酸不行  只有草酸和硫酸可以  草酸形成的膜没有硫酸好 不易染色   楼主这个染色不成功估计是硫酸不纯的问题 因为是电瓶电解液 里边有硫酸铅   硫酸是买不到 但是稀硫酸还是可以买到的 风帆电池夜就可以百分之4的那种 各大汽车维修均有销售  另外负极材料最好用316不锈钢 买2片就行  那个稀硫酸对它没有任何侵蚀  最好的电解液 是稀硫酸加入大概百分之1的草酸 温度保持在15度到5度之间 时间40分钟  氧化后清水洗净 然后放入染料内 加热 温度保持在60多-70度 不要煮沸 大约一分半种就可以了  然后在放入清水里 然后到一盆清水 煮沸 把工件放入 煮3分钟 就完成了  (如果煮的过程中染色掉了 有2种可能 一是氧化失败 二是氧化时间过长 孔已经全部密封了 用电表测一下就可以了
发表于 2013-5-10 15:54 | 只看该作者
盐酸行吗?
发表于 2013-5-10 13:59 | 只看该作者
楼主继续
发表于 2013-5-10 13:27 | 只看该作者
等楼主。。。。
发表于 2013-5-10 13:04 | 只看该作者
一群外行 别侮辱氧化
发表于 2012-6-8 09:13 | 只看该作者
这个比较易买到,没更新了吗?
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:39 | 只看该作者
2楼以更新实验
发表于 2012-1-13 21:32 | 只看该作者
我有一瓶盐酸,可以做么,硫酸是管制品不容易买到:em22:
发表于 2012-1-13 20:27 | 只看该作者
:em15: 我原来的工厂硫酸国家金质奖成火车往外拉,卖不了当年偷偷往大海里放,现在估计不敢了。哪天灌一瓶子回来学做阳极氧化,就是怕存放不安全。
发表于 2012-1-13 20:10 | 只看该作者
楼主继续啊,我看好你啊!
话说我的草酸买了半年了,一直没有动手,现在就看你做小白鼠了。:em15:
发表于 2012-1-13 19:27 | 只看该作者
祝楼主早日成功             :em15:
发表于 2012-1-13 19:17 | 只看该作者
失败是成功**,祝楼主早日成功:em15: 另外,向“巫毒”请教,这方面他有丰富的经验:em15:
发表于 2012-1-13 17:24 | 只看该作者
支持,等成功的图片~~
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:22 | 只看该作者
明天继续
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:21 | 只看该作者
再次实验,用玻璃杯,还是失败,膜层不够厚,不上色
[ 本帖最后由 lizhijun 于 2012-1-14 15:38 编辑 ]
发表于 2012-1-13 14:57 | 只看该作者
坐等看成果
发表于 2012-1-13 14:48 | 只看该作者
祝楼主成功
发表于 2012-1-13 14:36 | 只看该作者
我想LZ是想用容器壁当阴极吧...
这样电流密度会均匀些...
但不宜长期存放...
要用磁铁验证一下容易是不锈钢还是不锈铁...
纯度不好会污染电解液
发表于 2012-1-13 14:27 | 只看该作者
最好塑料容器
