查看: 1907|回复: 6
这个电动机20000转,320瓦。可不可以改装小台锯
发表于 2012-1-24 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
铭牌
铭牌
拆开豆浆机
拆开豆浆机
电动机
 电动机
发表于 2012-2-13 21:02 | 只看该作者
地板说的对,这种电机只适合短时间间歇运行,不能长时间工作。降压后虽然可以长时间工作,但是功率却会大打折扣,做小台锯应该是不行吧。
发表于 2012-2-13 18:55 | 只看该作者
降压与变速同时进行.还是可以用的
发表于 2012-1-25 21:40 | 只看该作者
这种电机不能长时间工作的,一般搅拌机都是只能间歇性的工作,每次不超过20秒。长时间工作的话会烧掉。也许可以加一个大功率的调速器试试看,一般台锯都是同步带驱动的吧?看别人家里装修的,都那样
发表于 2012-1-25 12:50 | 只看该作者
没保护 比较危险哦
发表于 2012-1-25 00:06 | 只看该作者
从图上看,这应该是有刷的串激电机,如想直接改参锯是不行的,虽然它转速很高,但力距还是较小的,如果负荷太重,过载电流是非常大的,容易烧坏电机,可以加装皮带轮变速后使用吧。当然用齿轮变速也行,只是噪声太大,也太危险。
发表于 2012-1-24 15:36 | 只看该作者
应该是可以的哈。
