大家帮我看看这个电机 图
大家帮我看看这个电机 图
wch200018
wch200018
发表于 2004-12-22 01:51
正序浏览
电机
长:50毫米(不加前面的轴长)
电机直径:35.5毫米
前面伸出的轴长:13毫米(不加中间的那个4.5毫米的小台)
电机轴的直径:3.2毫米
重量: 155克
请问:这个电机是什么级别的?用它做直升机的主电机最大起飞重量大概是多少?配直径多大的旋翼合适?谢谢请帮忙
我做的拉力器,谢谢指教
2006-02-24
请高手指点 不用电调可以使无刷电机转吗?
2005-07-11
大家帮我看看这个电机 图
2004-12-22
请大家帮帮忙
2004-12-21
新来的 请问直升机在做各种运动时大桨是否也和平衡翼一样做周期性的倾斜运动
2004-12-21
kimi
kimi
发表于 2004-12-23 15:24
后盖很危险的(不耐高温)
【论坛帮助】
wch200018
wch200018
发表于 2004-12-23 00:41
谢谢各位的建议
这个电机是我5年前在网上买的,他说是直升机用的,接12V电源转速很快,就是不知道能飞多重的飞机?:em22:
【网上礼节十条】
gxlzhdx
gxlzhdx
发表于 2004-12-23 00:25
电机是540级的,太大了,用在电直上不合适。:em25::em25::em25:
502
发表于 2004-12-22 23:31
很象出土文物
ah跑步机
ah跑步机
发表于 2004-12-22 21:37
转速
在 2004-12-22 01:39 PM 发表:
这是540电机,工作电流应该在20A左右.
标准的540级电机,如果是高速的工作电流应该在20A左右。
nemnem
nemnem
发表于 2004-12-22 19:32
电吹风的电机
njhn
njhn
发表于 2004-12-22 13:56
有点想刮胡刀的电机哈哈~~~~~~~~~~~~
转速
转速
发表于 2004-12-22 13:39
sad
sad
发表于 2004-12-22 08:49
:em17:
gaonel
gaonel
发表于 2004-12-22 08:10
看直径应该是360的,你要是想拿这个做直机动力,恐怕还需要很多数据。比如转速。可以和商城卖的电机比较一下。不过现在都在向无刷靠拢,还是无刷来的实际。
