查看: 8220|回复: 49
改电动摩托车 请教同步带 同步轮问题
发表于 2012-1-25 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
需要搞个传动,用到同步轮同步带,打算用HTD8M的
现在问题是2轴的距离是45cm
需要传递峰值30kw的动力,额度10kw
电机轴粗22.23
大轮控制在340mm直径内最好
传动比最大是1:6。以后可能会1:5
这个功率,这个2轴距离,小轮最少多少个齿合适
当然小轮越小,大轮也可以做小了,不过小了齿数少,怕寿命不保
还有材料问题45钢,铝(什么型号的),或是其他nb材料
还有带宽多少,20mm,30mm?
当然是越轻越好
图上设计的小轮是28个齿,但按比例算下来大轮太大了
打算改成下图这样
[ 本帖最后由 风驰月夜 于 2012-1-25 21:31 编辑 ]
发表于 2013-6-5 12:02 | 只看该作者
期待成功的作品
49
发表于 2013-6-5 10:47 | 只看该作者
这么大功率的机车,电池将会是一个瓶颈
48
发表于 2013-6-4 23:25 | 只看该作者
楼主是联盟版主吗
47
发表于 2013-6-4 22:48 | 只看该作者
楼主,上摩托全图,就一楼的局部看着不过瘾!
46
发表于 2013-6-4 21:16 | 只看该作者
风驰月夜 发表于 2012-1-25 23:03
这个样子,无刷电机
请问兄台这电机是有感还是无感的
45
发表于 2013-6-4 11:45 | 只看该作者
这样大功率可能刹一下车同步带变平皮带了。
44
发表于 2013-6-3 19:24 | 只看该作者
风驰月夜尽潜水!
43
发表于 2013-6-3 18:57 | 只看该作者
用铁锂吗??
42
发表于 2013-6-3 18:11 | 只看该作者
改完***就收了
41
发表于 2013-6-3 15:53 | 只看该作者
佳作
期待楼主佳人
发表于 2013-6-3 15:13 | 只看该作者
我对楼主的电机感兴趣,从哪里能买到
发表于 2012-2-1 20:27 | 只看该作者
:em15: 看来这里摩友不少啊,也喜欢大排
发表于 2012-2-1 20:04 | 只看该作者
我很喜欢电动摩托车楼主太强大了:em26:
发表于 2012-2-1 19:18 | 只看该作者
风驰的身影那里都有啊
 楼主| 发表于 2012-1-26 18:00 | 只看该作者
原帖由 yzwindos 于 2012-1-26 17:32 发表
请问一下  楼主到底是在设计中。还是已经刚装完成了??  我看视频好像已经改装完成了。但看帖子好像又没有改装完成???
如果还在设计中。又需要大家集思广益。有些资料很重要。 请提供。比如最高功率转速。效率转 ...
视频中是以前的车,
现在的车还在折腾中
功率图只有这个
改出来估计要上144v,走高压小电流路线
发表于 2012-1-26 17:32 | 只看该作者
如果还在设计中。又需要大家集思广益。有些资料很重要。 请提供。比如最高功率转速。效率转速图。功率转速图。这些对设计是很重要的。涉及转速功率匹配问题。扭力最大值。同步带承受的最大拉力。等一系列问题。
发表于 2012-1-26 17:06 | 只看该作者
够劲。电气要可靠些,不然飞车就麻烦了。
 楼主| 发表于 2012-1-26 16:49 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2012-1-26 10:31 发表
[quote]原帖由 风驰月夜 于 2012-1-25 23:30 发表
400cc的动力了 [/quot
楼主厉害啊!这个一定要顶!:em26: 不过你说有400cc的动力,这个有点夸张了,按你的这 ...
设计130附近的急速,可以提供低速更大的扭力,毕竟这个是直接传动,没有变速箱
