查看: 1658|回复: 15
亚拓500新春版 的问题
发表于 2012-2-7 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
柔柔的问一句 3GX 500新春版 斜盘舵机 可否全换成FUTABA 9257  ???MKS的9660好像也有人在用 不过尺寸大了很多!!能放进去吗????还有其他舵机可以推荐吗??
发表于 2012-2-9 11:35 | 只看该作者
我考,六级了
发表于 2012-2-9 11:30 | 只看该作者
路过
发表于 2012-2-8 20:52 | 只看该作者
9257用斜盘不大好吧,力量小,用FUTABA  BLS系列的,肯定好!
 楼主| 发表于 2012-2-8 20:33 | 只看该作者
原帖由 zqi 于 2012-2-8 08:19 发表
9257只有2公斤多点,力量不够,如果无副翼,建议试试BLS153,绝对不会让你失望。。。。。。。:em15: :em15:
太奢侈了撒!:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-8 20:29 | 只看该作者
原帖由 KHZV2 于 2012-2-7 19:51 发表
可以,不过看到的是用在有副翼的机型上!就用DS510噻,性价比还行,性能也没有问题!我500ESP一直都用的原厂舵机。
我是压抑着很大的愤怒在 问!也有可能是人品的问题!!
发表于 2012-2-8 11:32 | 只看该作者
原帖由 BlueArrow 于 2012-2-8 10:26 发表
9257可以的,以前看过bert飞得视频,他用的就是9257做斜盘,速度超快,2kg对于500来说也够用了,如果6V驱动,估计力量会更大的,而且6V驱动9257没有任何问题,呵呵,况且futaba的参数历来都是往低了标,不是往高了标 ...
炸机会比较惨------扫齿没商量:em16:
发表于 2012-2-8 10:26 | 只看该作者
9257可以的,以前看过bert飞得视频,他用的就是9257做斜盘,速度超快,2kg对于500来说也够用了,如果6V驱动,估计力量会更大的,而且6V驱动9257没有任何问题,呵呵,况且futaba的参数历来都是往低了标,不是往高了标的。
发表于 2012-2-8 09:14 | 只看该作者
9660+很好啊,9257是尾舵机速度快扭力不够;我的2价500是用510和510M
发表于 2012-2-8 08:19 | 只看该作者
发表于 2012-2-8 08:03 | 只看该作者
9257放斜盘  力量够吗
发表于 2012-2-8 07:31 | 只看该作者
没有飞过
发表于 2012-2-7 20:52 | 只看该作者
看结果的飘过
发表于 2012-2-7 19:51 | 只看该作者
发表于 2012-2-7 17:49 | 只看该作者
没飞过500
发表于 2012-2-7 17:08 | 只看该作者
500用的不是标准舵机
