查看: 738|回复: 0
jrx2720 40m配那些二次变频接受机好?
发表于 2012-2-7 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
恒吉40M二次变频?
尺寸:28.5X15X7.4mm
重量:8.6g
通道数:六通道
范围:>1.5km
40MHz CORONA 双转换锁相环六通道接收机/ RP6D1
型 号RP6D1
尺 寸:        48x21x12mm(1.9"x0.8"x0.4")
重 量:        9.5g(with shrink wrap)
距 离:        >1.5km/4900ft
灵敏度:        优于2.0μv
选择性:        在±8 kHz带外至少衰减 65 dB
通道数:        1-6
滤 波:        DSP
调制方式:        FM/PPM
中 频:        10.7MHZ
IP3:        +10dBm
工作电压:        4.8V~6.0VDC
工作电流:        17mA
有原配rs770s
以及改的飞梦2。4g
FPV 40m接受机是否非主流?
