标题:
给AT125(JH001)加装转速显示器和挡屑板
[打印本页]
作者:
lxxx8888
标题:
[这是125的转速显示器 16楼---20楼有详细教程
这是125的挡屑板 用的是铝合金上的L型材
作者:
lxxx8888
这就是上次团购1600元买的池州金瑞产的AT125池州型号是JL001
作者:
lxxx8888
挡屑板用的是角铝 我用自喷漆喷成了黄色
作者:
胖飞飞
羡慕有机人
作者:
大漠冰川
转速表,能详细说一下吗
作者:
HR-1983
同楼上:em00:
作者:
螃蜞江湖
羡慕:em00:
作者:
sickhuman
这机用的如何,还有团购的机会么?如果有,望告知!谢谢!
作者:
HNCDGJX
我的刚卖出去。嘻嘻!没得折腾了。
作者:
guan00zhuang
很好:em26:
作者:
jjjc
要求再次团购:em25:
作者:
lhf18985
看着不错呀,我的要求不高。这个挺适合我的。也求再次团购。
作者:
lxxx8888
我也是自己买着玩的 有想要团购的dx们 你们自己可再组织一次团购 厂家MM的qq:953869126
转速表的详细教程 我有空写个 谢谢大家光顾
作者:
fang
带铣功能吗 做工是不是比海安好点 1600 玩的过
作者:
daozei
皮带你是怎么紧的?
作者:
lxxx8888
标题:
转速表
转速表买来分为2个部分 一个是表头 一个是传感器
作者:
lxxx8888
磁铁安装在车铣转换轮上 图上那个白圆物体就是
作者:
lxxx8888
用车床车个圆柱体 中间打个穿孔6mm 在皮带圈内 主轴左下方 在车床的左面挡板上也打个6mm孔 在传感器电路板的空白处也打上6mm孔 然后用6mm螺丝穿过传感器电路板 穿过圆柱体固定支架 穿过车床挡板 用螺帽固定在挡板上 注意传感器要头朝车铣转换轮 和磁铁的距离保持在5mm以内 磁铁是用502粘在车铣转换轮上的 很结实
作者:
lxxx8888
表头下面粘上双面胶 然后固定在铣臂的后面挡屑板上 表头的后面用透明胶带全部包住 如果有硬纸片剪合适大小后 再用胶带包住更好
作者:
lxxx8888
实测最高转速2400转 注意磁铁装的位置 和霍尔传感器头的位置(要从电路板上扳高3mm,这头的电路板要剪短4mm 注意不要伤着电路部分)装好后无论是车 是铣另件都有速度显示。很简单 谢谢关注本贴。
作者:
胖飞飞
:em26: 不错
作者:
如影风随
标题:
回复 8楼 sickhuman 的帖子
现在正在团购中..目前已有7人参团,可以加入184631976群询问询问
作者:
如影风随
标题:
回复 11楼 jjjc 的帖子
作者:
夜行侠
:em26:
作者:
52ping
不错。想折腾了
==用不了多久就有出二手的吧
作者:
s123467106
不错
作者:
98ksb08
标题:
RE: 给AT125(JH001)加装转速显示器和挡屑板
你这挡屑板是怎么穿过丝杆的螺母的?
作者:
中中中
同楼上的疑问,我弄个L形的转接了铜螺母,形式上应该没问题,但是可能转接板太软了,摇丝杠好累啊,想看看lz是怎么弄的
作者:
木迎风
好技术
作者:
PJ111888
请问齿轮是金属的吗?
作者:
PJ111888
请问齿轮是金属的吗?
作者:
长辈
刚到手个二手AT125,看了你的帖子:给AT125(JH001)加装转速显示器和挡屑板,想知道这个挡屑板怎么装到丝杠上面而不会影响托板左右移动?先谢了。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
