查看: 1080|回复: 3
小电直新手检修手册
发表于 2004-12-28 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
呵呵,没那么厉害,乱说的。
一架没经改装的原厂小电直正常悬停时的油门约在1/2过一点的位置。此时主马达吸收适当的电池功率,大桨产生合适的升力和一定的反作用力;在混控的分配下,尾马达亦得到合适的油门,维持尾杆稳定。当某些机件老化、损坏、更换或升级后,油门的位置就可能改变,尾桨的平衡亦可能打破。据此可以大致地推断故障的部位。
1、油门推上顶了还飞不起来,但不打转。电池坏了(最可能的原因,下同)。
2、油门推上顶了还飞不起来,尾杆顺时针打转。主马达快坏了;更换的主马达转速不合适、不齿齿数不合适或大桨迎角太小。
3、能以正常油门正常飞起来,但反应慢,飞行时间短,马达发热厉害。主小齿与大齿盘靠得过紧。
4、能以正常油门飞起来,但尾杆逆转。尾马达快坏了;小齿在马达轴上有点打滑;齿轮靠得过紧或撞得有点变形;自制的尾桨刚度不够。
5、不到1/2油门就正常飞起来了。你换了更好或电压更高明的电池。
6、不到1/2油门就飞起来了,但尾杆逆转。你换了功率更大的主马达,或升力阻力更大的桨。
请各位指正、补充。
发表于 2004-12-29 14:11 | 只看该作者
经验之谈, 有用,支持你与大家共享!
发表于 2004-12-28 15:25 | 只看该作者
1、电力不足
2、大桨角度不够
3、主马达有问题了
发表于 2004-12-28 14:55 | 只看该作者
我的是油门推倒头 才飞起来20cm左右啊~~~
谁能帮忙解释一下?
