船底吸水和舵吸水的优缺点
船底吸水和舵吸水的优缺点
BAJASS
BAJASS
发表于 2012-2-22 13:43
正序浏览
虾艇用浆求救
2014-10-29
发贴求助,小松换滚筒化油器
2012-10-31
一条船用两个油箱,重锤吸油的那种,油管应该怎么接。
2012-04-15
船底吸水和舵吸水的优缺点
2012-02-22
CAT和O艇的优缺点
2010-05-26
机油的问题
2010-02-19
单向排水阀有多少人装了
2010-01-28
有没有用4PK玩汽油船的
2009-11-03
高原对发动机的影响
2009-08-13
35cc的发动机适合装多大的船
2009-07-14
【论坛活动大全】
kiev
kiev
发表于 2012-2-23 08:06
船底吸水如果船身經常離開水面就有機會影響冷卻效果 .... 舵基本上是永還插在水里 .... 但舵片大小又會影響進水量 .... 所以找適合自己的!
【论坛帮助】
lpx1985
lpx1985
发表于 2012-2-23 01:02
如果船底进水的位置在船底的高压区域,水冷效果是很好的。但是,非要和吸水舵比较的话,我感觉这样的比较结果,意义不大。选择什么方案,就看自己喜好了。因为对于mono1这里大小的船来说,舵片的厚度,对船的姿态会有一定影响,至于影响的效果是好是坏,就要做对比才能知道了。
BAJASS
BAJASS
发表于 2012-2-22 19:05
回复 藤椅 老贾 的帖子
但是,广东那边的O艇,好多都直接不要舵进水。赵波的又是不用船底进水。
我自己感觉舵进的水没有船底进到多
jinshao
jinshao
发表于 2012-2-22 17:19
我就用船底进水,还是独立的,电机,电变分开,10码左右就能看到出水,后面的吸水舵回家就给磨掉了,不喜欢外面有管子
haileer5i
haileer5i
发表于 2012-2-22 17:01
船底进水不如舵进水好!
船底进水不如舵进水好! 本人船上二种进水都安装了,感觉船底进水不如舵进水冷却好!:em19:
老贾
老贾
发表于 2012-2-22 16:59
回复 板凳 MIYO 的帖子
是的,你说的这种状况是存在的,但出现这种状况时不是一死就是两亡:em15:
MIYO
MIYO
发表于 2012-2-22 16:39
这两种方式散热效果差不多,当然理论上吸水舵会好一点,但是吸水舵有一根管子是裸露的,比赛的时候有被人家的浆割断的危险:em19:
老贾
老贾
发表于 2012-2-22 16:39
对小电船和MONO1来说,舵的厚薄对整个船的阻力是有影响的,而且对这类小船来说,薄的舵也能提供足够的结构强度。但对于油船来说没有明显的区别,而且油船舵系的整体结构比较厚实,速度够快的船船体基本都离水,这样船底进水就无法保证发动机连续有效的冷却,所以油O很少采用船底进水。
壁虎侠
壁虎侠
发表于 2012-2-22 16:26
对于O艇起滑那么充分,是不是船底吸水有时候吸不到?:em22: 别的没什么能想到的了。:em23:
