查看: 1008|回复: 4
trex 550E 3G 尾巴抖动问题
发表于 2012-2-23 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
550E 3G版本, 用ff9的控。
感度设置在AVC 37%。
悬停时候,很稳,不会追尾。
但是悬停低的时候,有时候脚架会搁到地面(算是新手,刚刚练习这个大飞机),这个时候尾巴就会剧烈左右抖动。
我猜可能是脚架搁拌地面的时候,尾巴会修正机身。但是不明白为何剧烈左右抖动不停。
大家看看是什么原因,谢谢
谢谢
发表于 2012-2-24 07:52 | 只看该作者
才1915转,不高啊,550最高转速好像2800,调高点没事的
 楼主| 发表于 2012-2-24 05:46 | 只看该作者
回复 沙发 传说中的饭饭 的帖子
已经1915 rpm 了。再加转速会不会太快啊
发表于 2012-2-23 10:13 | 只看该作者
转速的问题,或者感度太低,脚架磕地之后机身震动导致陀罗震动吧?
发表于 2012-2-23 09:29 | 只看该作者
因为转速太低了,请把转速加大.可以解决.
