查看: 9539|回复: 65
经过努力FF9的屏幕终于配到了 (已附管脚定义)
发表于 2012-3-2 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不多说了,上个图
需要接线定义的跟帖凑够楼了我发接线图:em15:
前后共试验过4种驱动芯片的128*64屏幕只有最后这种能凑合着用。其中的艰辛只有自己能体会了:em25: 。纯粹是摸着石头过河:em15:
现在的问题是屏幕亮了也显示了但是整体偏移了4个像素。可能驱动还是有点不兼容。希望高手们能帮助解决一下
配这个FF9屏幕还要从朋友那里说起从前。。。。。。。。(此处省略万字)哈哈
废话不多说直接上接线图
在此先感谢本地的一位电子高手和一位无线电高手协助,要不我也搞不定(主要是不会用示波器)汗一个先
首先选用:驱动芯片为st7565128*64的点阵液晶屏
至于屏怎么选看自己的需要不过最好要带PCB板,至于为什么自己根据能力考虑。背光不背光自己根据需要。
二、了解,液晶屏的各管脚定义。这个一般买屏的时候都带说明了。
三、摸清FF9液晶屏接口的各针定义
四、就按着接口定义接线呗。哈哈
一下为个人测量得出,有说的不对的地方大家海涵。
先说遥控器屏幕接口
如图
接口定义如下:
1 WR
2 RES
3 RS
4 CS
5 RD
613脚为数据D0-D7
14 VDD
15 VSS
16-26脚为产生负压的因为负压已经由PCB板产生所以不需要接了。
以下为购买的液晶屏PCB接口顺序
说明一下19脚是 LEDA是背光的正极 20脚LEDK是负极
剩下的就是按照接口定义接线了。
希望能帮得到需要屏幕的朋友。还有就是FF10应该也差不多,因为手头没有不知道有谁的坏屏幕了我收回来研究研究
另外我记得有个朋友发了一份延时熄灭液晶屏灯光的电路。
不知道谁能发一个给我。我找不到了
[ 本帖最后由 改造者 于 2012-3-2 22:14 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
seamaster71 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2014-2-8 00:43 | 只看该作者
请问楼主是否换的是这种。
http://item.taobao.com/item.htm? ... 7&_u=8o97ccb593
65
发表于 2014-2-7 23:21 | 只看该作者
老帖被我翻出来了
64
发表于 2013-1-26 00:08 | 只看该作者
楼主这个跟我这个蛮像的嘛
63
发表于 2013-1-25 15:04 | 只看该作者
gzbzyj67 发表于 2012-3-2 18:04
5IMX 真乃藏龙卧虎之地也!!!:em15:
液晶屏是哪种? 串口还是并口?几伏的?
62
发表于 2012-7-8 14:29 | 只看该作者
这个一定要顶,太牛了,我刚好有台屏坏的FF9,看来有希望了。
61
发表于 2012-3-27 10:40 | 只看该作者
人材!!!!
60
发表于 2012-3-25 15:28 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2012-3-25 14:22 | 只看该作者
我的8FG的屏幕中间缺了两条线,不知道能不能买到合适的
58
发表于 2012-3-24 19:33 | 只看该作者
看到论坛上有10c的屏坏了的,楼主修的好吗?
57
发表于 2012-3-23 22:24 | 只看该作者
:em26: :em26:
56
发表于 2012-3-23 12:57 | 只看该作者
这也能自己搞掂,,,高人也!
55
发表于 2012-3-23 12:28 | 只看该作者
支持楼主这种不断偿试的精神。。。。
54
发表于 2012-3-23 11:46 | 只看该作者
这个要加精,顶LZ
53
发表于 2012-3-22 18:35 | 只看该作者
在LZ帖子的帮助下,我的FF9起死回生,液晶屏安装程序如下,控体改装成功,有图有真相!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=592432&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2012-3-22 20:56 编辑 ]
52
发表于 2012-3-15 12:50 | 只看该作者
顶:em26:
51
发表于 2012-3-14 22:09 | 只看该作者
楼主造福模友,强烈要求版主设精
50
 楼主| 发表于 2012-3-14 21:32 | 只看该作者
这个可能能实现,不过需要试验,另外一个屏幕打不满,和一个屏幕打满但是差一点,个人感觉还是后者看起来比较舒服
49
发表于 2012-3-14 19:51 | 只看该作者
楼主辛苦了,多少个不眠夜搞出来的啊
造福大家也谢谢楼主分享了。
自己的意见,不是很懂,你搞个分辨率在高点的屏,按脚定义接上去,看看能不能全部显示(可能虽然只能用到屏的一部分,但至少可以全部显示)
48
 楼主| 发表于 2012-3-13 22:15 | 只看该作者
楼上的你没要PCB板?
PCB板上带负压电容的,你没接负压肯定不会亮了。
