查看: 2437|回复: 18
有人知道这是什么么?
头像被屏蔽
发表于 2012-3-11 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-8 00:57 | 只看该作者
发表于 2013-2-8 00:55 | 只看该作者
百度第四个网址就说了“CNC Controls”,FUJI ELECTRIC T24E-1,还是你自己不耐心。
发表于 2013-2-8 00:51 | 只看该作者
好象是PLC的扩展模块吧
发表于 2013-2-8 00:24 | 只看该作者
plc,直接解答,上入下出,不信你就拆开,看看是不是有一排继电器,前路还有74系列集成块
发表于 2012-3-14 21:23 | 只看该作者
蛤蟆跳井里------------不懂
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-14 19:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-14 18:49 | 只看该作者
既然有型号了,百度一下很难么
发表于 2012-3-14 17:45 | 只看该作者
强电控制器,或者调光器  ,  有控制协议 可以玩了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 19:43 | 只看该作者
是啊,新货值200刀:em26:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 16:28 | 只看该作者
接触器是最后的执行器件。也就是说,由PLC送出来的控制指令,通过控制接触器的线圈,来完成是接触器所带负载的动作。因为PLC是不具备大功率驱动能力的,因此末端执行部分大多需要通过中间继电器,再到接触器来完成。
发表于 2012-3-11 16:26 | 只看该作者
T24E-1
由富士电机制造
接触器16 输入8输出
接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 15:28 | 只看该作者
富士PLC擴充接點.上面是輸入,下邊是輸出
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-11 15:27 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-11 15:06 | 只看该作者
像PLC
发表于 2012-3-11 15:03 | 只看该作者
继电器吧
