查看: 3828|回复: 19
我的坦克底盘算是造好了!
发表于 2005-1-6 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天把一锯一锉弄好的另一侧履带和主动轮齿圈装上坦克,打开电开关,一按遥控器,履带就哗哗的转了起来.所有为之付出的辛苦都烟消云散了!
由于数码相机不在手上,改天再贴上图来.
下一步就要对付炮塔机构了,,,若不然,就先做外观细节,无论如何,最难啃的骨头算是拿下了,先松口气!
 楼主| 发表于 2005-4-23 00:54 | 只看该作者
flighter  在 2005-4-22 03:26 PM 发表:
轮子怎么做 车体是自己焊接的吗?
轮子是用圆钢车的,车体在钢板上画好线后叫我表弟用氧气割然后很粗的焊接的,,:em15:
 楼主| 发表于 2005-4-23 00:52 | 只看该作者
剑试天下  在 2005-4-22 12:42 PM 发表:
底盘卖么:我要13899010809  QQ383689639
兄弟真不好意思,我那坦克做得很粗糙的,哪好意思拿来卖,,而且目前也只有一辆,,
有兴趣的大家多交流互相促进啊,:em00:
发表于 2005-4-22 15:26 | 只看该作者
轮子怎么做 车体是自己焊接的吗?
发表于 2005-4-22 12:42 | 只看该作者
发表于 2005-1-19 19:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2005-1-15 13:44 | 只看该作者
一定要重。要大才有意思。
 楼主| 发表于 2005-1-9 17:56 | 只看该作者
今天花了很多时间对96式坦克的底盘进行了详细的调试,正式确认该底盘是基本达到了设计的目的。
第一个测试就是最简单的--直行。没有什么问题,唯一的遗憾就是没法保证走直线,这也是早就料到的事情,手工制作的传动很粗糙,和精密搭不上什么关系,基本是只达到了可用的程度,两个电机也说不准型号是否一样,哈哈,先凑合着用。速度,唉,先能走起来再说了,也不奢求。
第二个测试,以一侧履带为中心转向,结果发现在以右侧履带为中心转向时,左侧履带在主动轮齿圈有脱带的趋势。经仔细观察,是主动轮的固定送动所致,于是上紧之,再一不做二不修,拆下履带,再进一步调整导向齿,再对平衡肘进行小调整。搞定后再测试,基本杜绝了履带滑脱的现象。
第三个测试,以底盘为中心进行原地转向。结果是比一侧为中心转向轻松多了,顺利通过。
第四个测试,过垂直墙。着个就比较心中有数了,当初只有一侧履带时就试过了的,现在自然毫不费劲。
第五个测试,爬坡!由于车体很重,动力又不足,20度左右的坡就很费力了,传动箱本来就不怎么样,这时噪声更是大,一个长坡都后面就有些缓不过劲了。
第六个测试,过倾侧坡,角度大约15度左右,没问题,履带始终在负重轮中。
最后,做最想的测试--越野!我们这的草地虽有些黄了,但还颇有丛从绿意,将坦克辗上去,一路行之,虽阻力很大,但仍一路挺进,所过之处披靡,厚重的车体始终平稳,没有飘忽的感觉,代之以负重轮的上下行程。这和以往的大比利塑料坦克上草地的感觉完全不一样。以虎式为例,行进方向会很飘忽,有时草叶卡进轮履间还会造成麻烦。但这次96式的履带和齿轮会将草针树叶卷走碎掉!96式底盘过不规则小土丘也是毫不费力,路上的小灌木和高草藤还能被撞倒压过,很过瘾!
总结:最大的麻烦还是在阻力很大的地方转向!若在草地强行转向,会导致两个问题,那就是功率不足和履带容易脱落。我也参考过真实的坦克在类似的地形转向方法,人家也是一点一点转向的,也就是转一点,然后直行压过刚才转向形成的障碍,然后再转一点,,颇费力,若不然坦克也会被闷熄火的。我想模型坦克要解决这个问题,那最好的办法是在与坦克比例接近的地形做机动,那样就较容易转向,因为草地一般按比例算,其实已经超出模型坦克的转向能力了。要不然就是想法实现模型坦克的无级转向,这样在转向的内侧履带不容易形成障碍,容易通过。
发表于 2005-1-8 16:33 | 只看该作者
qc
上等兵
积分 194
发贴 194
性别  保密
注册 2003-11-25
状态 离线
用木头做没意思,失去了坦克的坚固特性,不起来没隐的,千万不要啊!
你肯定不了解这种板子的性能。说正的。真是一点问题都没有。当然和金属的肯定不一样。不过就目前我个人的条件。容五合板做还是最佳方案。
 楼主| 发表于 2005-1-8 00:32 | 只看该作者
我的履带的制作方法可以看我以前的贴,有图的.不过还是觉得买成品算了,自己都觉得很累.
用木板制作车体的确是个好方法,既轻又容易加工,比较容易成型.
可俺是个坦克迷,五岁起就很崇拜坦克了,家里有一堆大小比例的塑料坦克,所以决心制作一辆不同感觉的,于是就用了钢板,,缺点是太苯重,自己土制的动力传动系统功率低效率差,早晚还得再折腾一回,换个好的成品动力系统,,,
发表于 2005-1-7 16:57 | 只看该作者
发表于 2005-1-7 14:21 | 只看该作者
用这个材料的话加工起来也方便啊。自己一个人完全就可以了。也容易切割。文艺的问题就是防水防潮的问题。好在我在北方,空气的湿度不大,还比较干燥,基本不用考虑。另外外层的涂状我用画画用的丙稀颜料,防水防潮还兼有油漆的特性。黏度、韧度以及牢度都足够。
发表于 2005-1-7 14:17 | 只看该作者
我的计划是用木材做。我用过装修房子用的五合板。有五毫米厚。用乳胶粘合就行。设计好了结构的话强度还是没问题的。这样重量就下来了。装其他设备就省重量了。
发表于 2005-1-7 11:19 | 只看该作者
快上图看看啊
发表于 2005-1-7 11:16 | 只看该作者
阶段性的胜利。恭喜恭喜!
发表于 2005-1-7 09:22 | 只看该作者
履带怎么做的?
发表于 2005-1-7 08:27 | 只看该作者
:em26::em26:快快上图:em17::em17:
 楼主| 发表于 2005-1-7 01:07 | 只看该作者
所有的设备都安装完毕后的重量是多少?你的发动机有足够的扭力吗?根据我个人的经验。手工做出来的东西摩擦系数太大。会消耗掉不小的一部分功率的。 [/quote]
的确,手工的误差很大,整车上下充满设计和制作的误差,阻力也很大,但这都是事先考虑到了的.所以基本也不对使用有致命的影响.整车(还不包括炮塔部分)重量已经达到14公斤了,主要重量在于底盘(故意用5MM和4MM的钢板焊接的)和12V5AH的电瓶,以及由钢和铝构成的履带.基本上实现了设计时想要的厚重的感觉.比例1:15,速度和正常步行等同.已经考虑要升级动力组件了.但那是以后的事情,现在只想快点把外形细节完善就大吉了.
图片和以前的差不多,只是重做了翼子板:em21:
发表于 2005-1-6 20:33 | 只看该作者
快上图看看
