查看: 2065|回复: 10
看慢转速1800转的加工效果
发表于 2012-3-13 00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
慢转速省刀,是因为,本来一刀削下,高速转就削成末了刀受力不大省机器,不省主轴费刀,铁削细碎所以费刀,
看我这个下刀1MM的效果,F1300,加工面光亮,刀很省,削100斤铁削还不用换刀片
 楼主| 发表于 2012-3-13 20:35 | 只看该作者
低转速对刀要求不高,深下刀不敢太高速运动
发表于 2012-3-13 20:04 | 只看该作者
高转速加快走刀岂不更好?试一试
发表于 2012-3-13 18:10 | 只看该作者
磁动力的高手来了
发表于 2012-3-13 15:01 | 只看该作者
1300转速选对了...这种涂层刀片这个速度比较合适...加乳化油冷却..铣不锈钢效果很好
发表于 2012-3-13 14:36 | 只看该作者
我下刀1MM,F不敢超过100。
发表于 2012-3-13 14:33 | 只看该作者
粗短的刀子才可以慢转速快进给吃刀,不知这切屑啥床子出来的?
发表于 2012-3-13 13:03 | 只看该作者
我的铣床还没买……!!!!!!
发表于 2012-3-13 12:46 | 只看该作者
好看!
发表于 2012-3-13 00:20 | 只看该作者
任何道具都有最佳  线速的     要看工件 直径
 楼主| 发表于 2012-3-13 00:16 | 只看该作者
铁削很厚,看看刀
