查看: 3848|回复: 23
山寨无处不在
发表于 2012-3-13 01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
山寨了一台自动灌装机,脚踏开关,自动定位,自动定量,用的是65W直流电机,220V电源,很好用,关键是成本很低
可以灌装锅巴,瓜子,颗粒状物品,精确度和大型设备应该没有什么区别,因为原理是一模一样的,只要在加工时把细节做好就没有问题,灌装时先把包装袋套在出口位置,然后踩一脚脚踏开关,抬起脚不用管了。机器就自动转到触点位置,停止,停下的位置对应的是下面漏斗位置有个洞,正好漏到包装袋里,旁边再放一台履带式封口机,把灌好的包装袋放到封口机上,然后下一步、下一步。呵呵
[ 本帖最后由 长春老刘 于 2012-3-13 12:26 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-3-15 19:33 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-3-15 15:51 | 只看该作者
通过脸谱扫描楼上的坛友头像绝对是山寨的:em15:
发表于 2012-3-14 21:28 | 只看该作者
人都有山寨的,何况机械呢
发表于 2012-3-14 21:27 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-3-14 19:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-14 18:50 | 只看该作者
看到工业化,真是羡慕的不行
发表于 2012-3-14 17:33 | 只看该作者
lz厉害的,山寨王哦
不过还需要改进,增加自动称重系统,精确控制重量的话,山寨的就得道了哦。
前阵子一个称重灌装+输送的项目,猜猜看是装什么东西的。
发表于 2012-3-14 17:12 | 只看该作者
定容的机器啊:em26:
发表于 2012-3-14 16:34 | 只看该作者
楼主-下一步-下一步呢?:em15:
发表于 2012-3-14 10:15 | 只看该作者
有潜力成为瓜子大王
发表于 2012-3-14 10:05 | 只看该作者
出来混不是被山寨就是去山寨,就让我们一起山寨吧。
发表于 2012-3-14 09:13 | 只看该作者
难怪现在工作难找啊
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:46 | 只看该作者
回复 11楼 wwbb44 的帖子
现在人工费太高,这样做一个月下来省下来的钱,最少买一台这样的机器,呵呵
发表于 2012-3-13 13:03 | 只看该作者
不错,不错。。。。
发表于 2012-3-13 12:43 | 只看该作者
现在卖瓜子的也不简单啊!
中 国竞争也太利害了。卖瓜子都卖成这样了。:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:43 | 只看该作者
回复 7楼 jjjc 的帖子
原来设计的是连续供料,加一个时间继电器就可以实现,继电器都买了,但是后来没装,装脚踏开关的目的是为了什么下料由自己的脚来决定,这样更人性化一点,如果连续供料人就比较机械。
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:37 | 只看该作者
回复 板凳 快乐的小胖 的帖子
灌装大米当然没问题了,精度在于自己调整,重量换量杯就可以,那个圆的像个盆似的里面有两个量杯状的东东西,重量就是用它控制的,可以换。锅巴是最难灌的,因为有棱角。右边的木头棍是一个类似摇臂的东西,联着大料斗里面,当锅巴卡在大料斗里面的时候,轻轻摇一下,料就会继续向下漏。不锈钢管上面有一个检测孔,能看下料状态。
发表于 2012-3-13 08:55 | 只看该作者
装液体还是固体?要能做到连续供料就好了:em26:
发表于 2012-3-13 08:40 | 只看该作者
装泡打粉一类的东西行吗?精度能控制在几克之内?
