玩电船求答
玩电船求答
宣传
宣传
发表于 2012-3-21 17:08
正序浏览
请问各位高手:
长510MM 宽260MM ,BL2040 KV3600 水冷, 电调30A水冷 ,30MM 纤维桨,用2200ma
11.1V 3S 20C可跑多长时间?电调30A小不少?多调各位了.
玩电船求答
2012-03-21
收个电虾船,要求设备齐全。(不要控)价请留言
2012-02-27
寻找一个叫"没米人",也请高手帮我,谢谢!
2012-02-24
2012-02-24
2012-02-24
2012-02-18
烟味
烟味
发表于 2012-3-22 16:40
楼主什么船行啊. 2040 40A 3S 427 跑小虾不错
海陆风
海陆风
发表于 2012-3-22 01:00
有个高人2040,KV5000多,还跑3S,配427的桨,说跑得很NB:em15: ,以前发过贴,只有鬼信。我的48CM的小虾,豹子的2040,KV4800,2S才跑30KM 左右,我也只是当娱乐船。
mcintosh
mcintosh
发表于 2012-3-22 00:29
是什么船形?
我上星期,用2040电机3600 kv ,25mm 桨,48cm 深V,7.4V 5000mah 电池,跑烧了一只电机。
后来换了2040 2600kv ,其它相同,工作电流约14A, 5000电池大约能跑20分钟。
如果是40cm 左右的 mono 用半浸桨,用2200mah 电池, 2040 3600kv电机,31桨,30A 电变,大约能跑6-8分钟,工作电流约18A左右。
宣传
宣传
发表于 2012-3-21 20:10
回复 沙发 zxcvbn1818 的帖子
谢了,电机kv是2600
zxcvbn1818
zxcvbn1818
发表于 2012-3-21 17:57
电池和电机可以,对于电调,你要看你电机的参数。这个电机我不知道最大电流是多少。
时间估计也就个8分钟左右吧。
