查看: 4460|回复: 29
小日本也玩2K4
发表于 2012-3-26 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近我在2K4和3k3之间纠结,所以就四处找用户体验报告,除了我们论坛的无人不知的的2K4神帖以外,我在别的地方也找到了一篇很有趣的使用评价。
当然,所谓2K4(包括3K3)只是一个系列的代号,不代表实际价格,根据配置的增减,价格会变动,这个2K4就是加长版,而且把主轴转速加上,结果价格就翻倍了。比如这个日本人买的2K4是某品牌的C3-350型,净重44公斤,实际购买价格是4K8左右。(似乎在国内卖得还贵一些,谁能解释一下这种邪恶的现象)
这是日本人写的评价,文章地址在下面。很有趣的是,这篇文章的副标题是《“中 国制造”的甜蜜陷阱》。我笑晕了……这不是地雷战吗?
出于版权考虑,我没有引用原文的图片,如果有图片,是从网上找的一模一样的设备的图片。
http://www.aguaverde.net/c3lease.html
下面是一些评价的摘抄。笑死我了……原文真的是很幽默。括号里是我的点评。
净重约44Kg
包装后约55Kg
……太重了
……去杂货店……买了滑轮和绳子……(44公斤用滑轮的第一人?)
橙色的……?(该同志在网上看的是红色的)
比想像的要安静……(这一点大概是2K4用户的共识)
现在才第一次专心看说明书……“把车床的脚用螺栓固定在坚固的平台上。……取下用来固定橡皮垫脚和油盘的4个M8螺钉,废弃橡皮垫脚“。
废弃橡皮垫脚。
废弃橡皮垫脚。
废弃橡皮垫脚。(这个小日本已经崩溃了。他不明白为什么既然要废弃橡皮垫脚,厂家还装上这个橡皮垫脚干什么呢?我也有点奇怪,不知道哪个2K4用户能解释一下。也许要是没有条件用螺栓固定在台面上的话,用橡皮垫脚也可以?)
(有一段是这位仁兄花了一晚上调整刀架、车刀的高度等工作,终于切削得比较漂亮了。还用到了小铣。)
调整完刀架以后,使用了一段时间。要加工长工件,所以把活顶尖装上去。……测定尺寸一看,不知道为什么有微妙的锥度……(来了来了……锥度终于来了……)
……于是在主轴上装上死顶尖,在尾座上装上活顶尖,对起来一看……靠……没对齐……(看你文章的人都崩溃了……我想请教一下有2K4的同学,2K4是不是不能通过调节尾座来车锥度?要不然这位日本同学为什么会被2K4逼疯了?)
(我还是冒死贴一张原文的图片,是尾座底部,这个尾座我觉得实在是太丢脸了。)
(有一段是作者改良了尾座的基础部分。还有一段讽刺厂家的说明书里的“尽管精度已经调整到最适状态,运送途中也有可能变糟”,蛮搞笑的。)
2个月后……变速齿轮坏掉了。……在商品主页上看到齿轮有售,大概这玩意是消耗品……(又一个共识,2K4的齿轮是消耗品。)
看了这篇文章,作者对2K4的评价好像和很多2K4玩家一致,我对2K4也有底了。另外我编了一个笑话:
新手:我是新手,请问应该先买铣还是车啊?
老手:老手都认为应该先买铣。
新手:嗯,我听说铣的加工范围更广。
老手:哦,其实更主要的是,没有铣的话,你就只能车锥度了……
(完)
[ 本帖最后由 ncmaker 于 2012-3-26 21:36 编辑 ]
发表于 2012-3-29 16:29 | 只看该作者
大陆现在的心态不太和谐。
只要端正完全能做出更好的东东。
台湾也没那么好吧。
发表于 2012-3-29 15:57 | 只看该作者
赚钱的话另当别论吧,2K4干很多活应该还是不错的。
如果是纯家用,都想要性能多些的,比如刚度,轴孔,螺纹,耐操。哎,刚中毒的时候也看上了2K4了。。。。。。
发表于 2012-3-29 15:21 | 只看该作者
2K4能啃钢吗?
发表于 2012-3-29 14:48 | 只看该作者
原帖由 qeab0908 于 2012-3-29 14:15 发表
調整...應該沒有吧!
不然台灣那位汪老師,也不用買來自己再校正...
台灣售價貴,我猜 成本 + 物流 + 利潤(應該有0.5 ~ 0.75 台的利潤)
台灣網拍或正規機械展買的小床
全是和大陸完全一模一樣沒作任何修正的
只有極少數電壓改成110v的而己
所以網拍上時常會看到便宜的小床出售
那都是買回去想幹活
但又發現實在是不能用而賤價賣出的
別懷疑
我親自修整過的大陸機床己經有17台了
只是我沒汪老師的本事
一邊作事時滿手是油還能一邊拍照
還有進口的利潤沒那麼高啦
因為還要扣除物流時發生的損壞
通常進個十台進來
大多撞的歪七扭八的
只能再拼出大約七八台完整的來出售
機床重量太重
所以物流在轉運時大多是用摔的
我向大陸買東西
一律花大錢釘木箱
但目前為止
進了數百箱的貨入台
只有一個木箱是完整無缺的
但這一箱不是商家釘的
而是本論壇網友自己釘的
除了木箱結實以外,還用螺絲把裏頭的物品全仔細固定好並鎖在外箱之上
這表示說作任何事只要用點心及仔細
還是能把事情作的很好的
只是淘寶上的商家心裏都不知道是怎麼想的
发表于 2012-3-29 14:15 | 只看该作者
原帖由 ncmaker 于 2012-3-29 14:00 发表
您好。台湾出售的大陆车床是不是经过调整的?比如日本的“旋盤市場”出售的六万九千八百日元的某250型,应该是大陆产C2-250型,售价几乎翻倍,但是品质更有保障。
其实在日本出售的所有大陆制小铣和微型车床,都经 ...
調整...應該沒有吧!
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:00 | 只看该作者
回复 25楼 qeab0908 的帖子
其实在日本出售的所有大陆制小铣和微型车床,都经过了调整。购买2K4的那个日本人,应该不是从日本的贸易公司购买的,而是直接从中 国大陆对外的拍卖网站拍得的,因为说明书中充满了奇怪的日本语。
经过日本贸易公司调整的车床、铣床都会贵一些。在他们的商品HP中明确说明了,250车床经过校正与修理,内容包括动作校正、主轴精度、爪盘同心度、拖板平面研磨、拖板镶条调整、尾座调整、其他。同时,还更换了日本NTN制的主轴轴承。
我想台湾卖的大陆床如果身价翻倍,一定也经过调整吧?
发表于 2012-3-29 10:12 | 只看该作者
原帖由 ZZSSZZ 于 2012-3-26 23:28 发表
不是还有台湾人要买大陆货吗?他们以为大路货便宜又好用
因為台灣似乎很少有生產這種桌上型的車床
在台灣的拍賣上看到的桌上型車床,大都是從大陸進口回台,身價翻了一倍半!~
我自己也想從淘寶買一台回台灣,但考慮貨運及運費,還是算了.....
发表于 2012-3-28 23:07 | 只看该作者
垃圾永远是垃圾
发表于 2012-3-28 00:00 | 只看该作者
2k4确实粗糙,但还是能办不少事情的。
你开吉利的汽车能到青藏高原,开丰田也一样能到,无非就是用户体验不同。
2K4绝对可以搞定这个论坛里搞航模的要求,相信你要车一个发动机也是可以的,无非就是有时候干活就有点拖泥带水。
日立或者牧田的一把充电钻可能就超过2k4的价格,2k4真的很值得购买,也确实能办很多事,不要犹豫了,买吧!大不了扔掉,或者半价卖掉也没损失多少啊。
本人也用2k4,现在唯一觉得就是还是有点大,我现在没地方玩了。
发表于 2012-3-27 20:55 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-3-27 01:38 发表
大陸車床對一般台灣人的認知是便宜,但絕對不能算好用
2K4到了台灣後,加上運費變成了6K8(NT$32500元)
當然台灣現在也沒人作小車床,只能和大車床相比較
目前台灣製最便宜的手動工業四桿車床將近30萬台幣(人民幣 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=594440&extra=page%3D1
转在这里了!
[ 本帖最后由 CCTV88 于 2012-3-27 20:57 编辑 ]
发表于 2012-3-27 12:42 | 只看该作者
六万多在大陆也能买到不错的普通工业用的车床。
拿玩具跟挣钱的大机哪有得比?
发表于 2012-3-27 10:00 | 只看该作者
[quote]原帖由 十八日 于 2012-3-27 00:12 发表
老大,您又调皮的玩笑了。。。什么是技术?在单一机床上你敢说技术啊?您比我们的老车工还厉害啊?您是老板我不跟您说理,因为你不是说理的人,我只想告诉你,有什么设备干什么活!
莫名其妙
我觉得车床的调整是车工的关键技术,车床出厂之后要好用,就得会调整,尤其是低价的普通车床,别指望厂家出厂时候的调整就是完美了。车床的维护、维修,哪样不得学习?
我是业余爱好者,也是2K4的受益者,感觉买的物有所值,很开心。已经用了快三年了,还跟新的一样,正在给我挣钱。
发表于 2012-3-27 07:59 | 只看该作者
回复 17楼 ydnline 的帖子
翻不了墙啊,也看不了
主要是国内需要各个档次的jj
发表于 2012-3-27 01:38 | 只看该作者
目前台灣製最便宜的手動工業四桿車床將近30萬台幣(人民幣60000元,廠牌為威赫)
和6K8的價格相比當然非常便宜
但說到好用就不一定了
除非你是要買拋光機而己
要不然就是要自己有超強的動手能力
如果大家能翻牆的話
可以上台灣很有名的汪老師機械加工部落格裏看看
裏頭有翻修角磨機製造出來的車床的詳細過程
http://tw.myblog.yahoo.com/machining-teaching/article?mid=11234&prev=11292&next=10692&l=f&fid=45
以上言論只是以一個機械從業人員看待一個商品機床的角度出發
並無意挑起兩岸任何意識形態的糾紛
如有冒犯及感覺不妥,請告知刪文,謝謝
发表于 2012-3-27 00:16 | 只看该作者
:em01: :em01: :em01:
发表于 2012-3-27 00:12 | 只看该作者
回复 11楼 ziyp 的帖子
发表于 2012-3-27 00:08 | 只看该作者
回复 板凳 wking 的帖子
你总想用1块钱的东东西买人家100块钱的质量,可能吗????以后用美元比,好不好,老弟啊!!?!?!?
发表于 2012-3-27 00:03 | 只看该作者
回复 板凳 wking 的帖子
别胡说了性吗????低端产业中 国现在是老大好不好?
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:50 | 只看该作者
回复 11楼 ziyp 的帖子
没错。我的步骤是:
铣床初步-->车刀刃磨-->铣代车--几个月后-->买车床
2K4可算是物尽其用的典型了。
