查看: 829|回复: 3
第一次做飞翼!老鸟进来帮帮忙!
发表于 2012-4-3 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天七怎么设置混控啊?我设置了副翼升降混控,两舵机插一二通道!副翼升降舵是反的,调了一次副翼反舵。副翼和升降通道算是对上了,可是舵的转向还是反的( 副翼左打舵左翼面是向下了)更奇怪的是,升降舵动的时候两个翼面都只有一边在动而且是反的(拉杆翼面向下)!
    高手帮帮忙!说说舵机连接和控的设置!
发表于 2013-5-7 17:52 | 只看该作者
上面正解,两个舵机互换下,1到2,2到1,我的也是天七,折腾了半天才明白。
 楼主| 发表于 2012-4-3 11:28 | 只看该作者
舵机反向设置过了,试试对调舵机插头吧!
发表于 2012-4-3 11:12 | 只看该作者
LZ,你的调试方法没错。如果还调不好,把2个舵机的插口对换一下再调,一定可以调出来的。
