查看: 1069|回复: 16
求教下,我的KK很异常,请模友进来帮忙下
发表于 2012-4-6 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
KK飞控在接电后,未解锁之前,电机会一直的BBB的响,还有轻微的转动(一抖一抖的),解锁后就不会响了,最大问题现在飞机起飞时很大幅度向右倾斜过去,横滚微调打到1000(打尽了)再加上摇杆也要打尽左边才能维持不会倾斜向右,请模友帮忙解决下问题,视频稍后就上
发表于 2012-4-6 15:57 | 只看该作者
可能是电调通道接错了  LZ仔细看看  我那会也是接错了  搞了半天.
发表于 2012-4-6 13:04 | 只看该作者
未解锁前,电调因为没有接收到信号而发出嘀嘀的声音,当然也因不同的电调而异。
如果LZ使用的KK,高版本的话,有一项是中立点校正,就不会出现微调过度的现象了。
不过我使用的KK4。5没有中立点校正。
发表于 2012-4-6 12:49 | 只看该作者
回复 12楼 zwdxbb 的帖子
油门航程校准之后还是有视频中的情况。。。怎么办啊?:em25:
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:22 | 只看该作者
谢谢,我去看看
发表于 2012-4-6 11:21 | 只看该作者
我没看视频
发表于 2012-4-6 11:16 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=535365 自己去看,你的声音是油门行程没做好的提示音。
发表于 2012-4-6 11:05 | 只看该作者
回复 9楼 long0001 的帖子
在没有解锁前KK不会给电调送信号吧?
发表于 2012-4-6 10:46 | 只看该作者
回复 9楼 long0001 的帖子
在kk通电时候会响的,但是不是像视频中那样一直响,。。。我弄不懂了????
发表于 2012-4-6 10:43 | 只看该作者
没解锁前都会响的吧。。。解锁后电机会响几声确认,再上锁的话电机又会响的。。。
可能有几种模式不用解锁,如固定翼模式,我没用过其他模式,具体也不知道。
发表于 2012-4-6 10:38 | 只看该作者
回复 7楼 long0001 的帖子
为什么有的KK板不是出现这种情况?
发表于 2012-4-6 10:28 | 只看该作者
没解锁前一直响是正常的,相当于电调没有收到接收信号,所以电机会响,一抖一抖的就是电机按一定频率BB响所引起的振动。
发表于 2012-4-6 10:19 | 只看该作者
哦?
哦?最好就是重新做油门形成
发表于 2012-4-6 10:11 | 只看该作者
已经不倾斜啦,但是电机还是在没有解锁前一直响。。。。。?
发表于 2012-4-6 10:09 | 只看该作者
那在解锁前电机一直响是什么原因啊?
发表于 2012-4-6 10:01 | 只看该作者
有一个电调行程和其他的不一致,油门没拉到底。
油门形成四个都校一下,如果不一致,那就用微调把油门再往下拉
[ 本帖最后由 大傻鱼 于 2012-4-6 10:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:57 | 只看该作者
