查看: 3031|回复: 26
用CGY750的朋友请帮帮忙,不知道是不是CGY750的副翼自动修平量都很小啊?
发表于 2012-4-6 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用CGY750的朋友请帮帮忙,不知道是CGY750的问题还是.........
T8FGS控
我有一台450pro v2配3GX;
还有一台450pro v2配CGY750;
两台机相同参数设定:俯仰和副翼循环螺距8.2度,集体螺距 +11  0  -5
CGY750这台机十字盘的俯仰和副翼自动修平量差别很大。接通电源自检后,我拿起飞机来前后晃,十字盘俯仰方向的自动修平动作幅度和3GX差不多,很明显。但是拿起飞机左右晃的时候十字盘副翼方向的自动修平动作非常小,小到不注意看都看不出来,用数字化来衡量可以说我这个CGY750的副翼方向自动修平行程不到俯仰自动修平行程的10% 。
配CGY750这台起飞悬停稳以后机身会自己往左倾斜,必须手动打副翼修正姿态,否则会越斜越厉害(十字盘我是用调平器校平了的,AIL感度从增加到60 70 80试过)。后来我在CGY750十字盘设置的中立点设置里把左边舵机的中立点调高了13个点,让十字盘往右边倾斜了一点,飞起来就自动往左倾斜量就小些了,但是悬停5秒后还是会自己慢慢往左倾斜。我感觉这个问题应该就是由于CGY750副翼方向修正行程量太小造成的,但是不知道是我这个CGY750的问题,还是自己调试的问题。
备注1:另一台配3GX的450Pro V2是1.2版的,一样的设定。但是飞起来很稳,有微风的情况下脱手悬停可以超过10秒,但就算被风吹了,飞机也只是平移,不会倾斜。
备注2:与震动无关,我配3GX那台比配CGY750这台震动要大很多。
就想请用过或者正在用CGY750的朋友来说说,你的CGY750的十字盘俯仰和副翼的自动修平行程量是不是一样大的?
再此先衷心感谢各位的回复。谢谢!
[ 本帖最后由 htctech 于 2012-4-7 09:16 编辑 ]
发表于 2013-3-29 21:37 | 只看该作者
留给记号继续学习!!
发表于 2013-1-28 09:35 | 只看该作者
留名  以后慢慢看
发表于 2012-5-31 21:46 | 只看该作者
学习中!
发表于 2012-4-13 07:35 | 只看该作者
正在用750,有本中文说明书就搞明白了,可惜啊,那位大侠出一下,仔细说一下楼主提出的问题:em00:
发表于 2012-4-10 22:35 | 只看该作者
不是,PID 是一个电子工程学概念,你去wikipedia看下关于PID control Loop 的相关
发表于 2012-4-10 14:54 | 只看该作者
回复 17楼 BlackWatch 的帖子
所谓的机械感度是不是PID呢~~~那PID要怎调才是适当呢?
发表于 2012-4-10 10:25 | 只看该作者
所有舵机微调 为0
 楼主| 发表于 2012-4-9 19:15 | 只看该作者
感谢楼上大大的解释,很细心,太感谢了
发表于 2012-4-9 16:24 | 只看该作者
Control DLIN-0 往里打杆时响应延时
Control DLout-6  往外打杆时响应延时
这两个有点像GP780时候设的延时,延时高不容易抖但锁不住
发表于 2012-4-9 16:23 | 只看该作者
这两个参数都是往左和往右推杆分别设定的,设的时候推下杆你就明白了。
I gain 相当于3gx里面那个直线感度
D gain 相当于那个停止感度
所有的陀螺工作原理一样,PID control loop要写能写出个论文来,你先把机械感度搞对,然后把你的参数报过来,还有飞行时候的问题,我看下应该怎么接着调
发表于 2012-4-9 16:18 | 只看该作者
8度是指循环螺距。
不知你懂不懂 机械感度VS电子感度 总感度=机械+电子感度
电子感度由你的舵机和AFR决定,具体说就是控上推杆的多少,舵机转多少度
机械感度取决于你的舵臂、连杆等的几何关系。基本原则是舵臂孔位越朝里,机械感度越小。
大家都喜欢把感度的调的很高,其实大部分人调的都是所谓的电子感度。事实上无副翼系统的效果取决于机械感度和电子感度的平衡。这里有个所谓“解析度”的概念。飞机飞行的总感度基本是个恒定值,由飞机的设计决定。如果机械感度太大,允许的电子感度就很小了,就会产生电子感度上不去的现象,一上去就抖,往下调又锁不住,也是因为机械感度太大,留下的电子感度调节的“解析度”太小。高一格太高,低一格太低。
CGY750包括VBAR等都会给你一个调节空间,在某种螺距的情况下要求电子感度达到某个值,道理都是通的。CGY要求你的循环螺距在8度的情况下,AFR在50-60之间。
亚拓700的话所有的舵臂用内孔,换短球头基本上正合适,450什么的要单独调整下舵臂孔位。
发表于 2012-4-9 15:58 | 只看该作者
CGY朋友有一个,很难调,我还是大蓝飘过吧
 楼主| 发表于 2012-4-8 23:07 | 只看该作者
谢谢所有楼上的回复,
我的固件已经升到1.2了
没懂? 楼上说的“750 需要你在 SWASH AFR 里面设定到50-60之间的时候副翼角度在8度”这里是指的循环螺距吗?
还有,AIL专家设置里面下面几项是什么意思啊?
Control DLIN-0
Control DLout-6
I Gain 45
D Gain 30
发表于 2012-4-8 21:42 | 只看该作者
固件什么版本的?
3gx和750不是一个级别的东西,设定完全没有可比性
关键:750 需要你在 SWASH AFR 里面设定到50-60之间的时候副翼角度在8度,如果你低于50,说明舵臂孔位太往外,往里一个,高于60还不到8度说明太往里。
如果你是v1.20的话,高级设定里要改
AIL Expert
Control DLIN-0
Control DLout-6
I Gain 45
D Gain 30
发表于 2012-4-8 09:29 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-4-8 08:27 | 只看该作者
毕竟是新品硬件强大,现在就等软件慢慢更新了
发表于 2012-4-8 00:25 | 只看该作者
不用调了,750在450上是有点漂移,我已经抛弃它了
发表于 2012-4-7 22:26 | 只看该作者
1.cgy750的副翼修正量拿在手里晃动的时候是很小
2.如果十字盘已经调平,一般是舵机的问题,虚位,动作速度或行程量不一致
LS说的正确,我也cgy750
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:10 | 只看该作者
我是用的原装的DS410
