查看: 5865|回复: 32
ds520舵机维修
发表于 2012-4-11 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ds520接头脱焊,看了老羊同志的帖子,拆了舵机,无耐焊接水平差,准备弄开电位器焊点吸锡时,不小心把旁边一小东西弄脱了(见图中红圈内元件),现在焊不上了。请问各位高手,这玩意干嘛用的,没有这个能不能使用。。
发表于 2012-6-7 07:40 | 只看该作者
楼主以后焊的时候抹点焊锡膏吧,这样好焊点,焊完后记得用酒精把电路板洗干净,你这明显是焊接时间过长造成的:em17:
发表于 2012-5-31 15:40 | 只看该作者
回复 20楼 七梦 的帖子
七梦:你好!可以给个电话号码吗…或Q呀…调遇到问题了!
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:32 | 只看该作者
舵机王焊接修复的,厉
害:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-30 17:31 | 只看该作者
感谢周兄,收到舵机,焊工不错。哈哈
我自己焊的鬼样子
我自己焊的鬼样子
发表于 2012-5-28 02:51 | 只看该作者
楼主的焊工,比我强太多了。。:em26: 我的焊工比菜鸟还差。
发表于 2012-5-22 12:17 | 只看该作者
原帖由 a_hua2006 于 2012-5-19 04:37 发表
顶舵机王 好人一个!!!舵机王对401陀螺仪有研究吗?我以前把401和9257炸坏了,后来寄去广州修了,但我觉得401好像还有问题,左右摆的厉害,像GP780的严重金鱼尾,9257换了应该是国产的电机吧,我修回来一直都没用。 ...
我认为401没有多大问题,估计问题出在9257上面,电机转速不够
发表于 2012-5-19 06:14 | 只看该作者
好人一个:em26:
发表于 2012-5-19 04:37 | 只看该作者
顶舵机王 好人一个!!!舵机王对401陀螺仪有研究吗?我以前把401和9257炸坏了,后来寄去广州修了,但我觉得401好像还有问题,左右摆的厉害,像GP780的严重金鱼尾,9257换了应该是国产的电机吧,我修回来一直都没用。留着怪可惜的。我现在就喜欢GP780+DS520,用了有2年了,锁尾非常的棒,刚刚的!!!
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:11 | 只看该作者
:em17: 还没呢。。。您什么时候邮寄的啊
[ 本帖最后由 七梦 于 2012-5-16 23:12 编辑 ]
发表于 2012-5-16 11:14 | 只看该作者
舵机收到了吗??
发表于 2012-5-16 10:14 | 只看该作者
原帖由 七梦 于 2012-4-12 15:25 发表
现在就成焊成这鬼样子了。
象被耗子啃过的:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:53 | 只看该作者
周兄辛苦了,感谢!:em15:
你这一说想起来了,自己用400度瞎焊,估计把电路板温度搞高了:em17:
还好你帮忙了,不然就以为一个小元件的问题,非得炸鸡:em15:
发表于 2012-5-9 12:43 | 只看该作者
LZ的520耗时3个晚上终于修复:em18:
520一般不要随便拆除,搞不好容易坏电机电刷和电路板板面,LZ舵机主要是自己拆卸过程中,没有注意到拆卸顺序,把电路板反面的接头全部扯断(断掉的端头与芯片连接断路),电机的电刷因高温把电机后盖电刷座融化,后经更换维修电路板线路和电机电刷座而得以修复。
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2012-6-4 10:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-13 18:06 | 只看该作者
谢谢gzbzyj67!:em24: :em26:
发表于 2012-4-13 13:39 | 只看该作者
寄来我帮修
发表于 2012-4-13 10:35 | 只看该作者
这些针线活儿动手能力不强的还是找别人帮忙得了,免得故障进一步扩大了修都没法修彻底报废了
 楼主| 发表于 2012-4-13 10:22 | 只看该作者
能否按红色位置焊接?
发表于 2012-4-12 21:21 | 只看该作者
根据线路看,给点建议
现在舵机工作正常,说明你的线路没弄断或短路。这个电容是 电位器的中间脚接地的,不建议去除。否则有抖舵的可能,至于电容的规格,不能用外观来目测,一模一样的形状 参数相差很大。这个电容应该是103P左右。可以找个同样的舵机打开 拆下来量一下。
